Узел опирания балки на ж/б колонну
реакция от балки - через болты, отсюда эксцентриситет для крепления надколонника/обрезка из двутавра, помимо реакции и момент v*е
дыры, в данном случае, не прожигают, а сверлят во избежание концентрации напряжений потом, при повороте опорного сечения балки верх вырезанной стенки не упрется ли в полку "надколонника"? что? соориентировать надколонник стандартным образом нельзя и избежать всех этих вырезов? или что-то мешает? |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Двутавр ( надколонник ) перевернуть конечно бы надо. Тогда все проще станет.
Если следовать вашей идее, то примерно так может быть и не надо никаких вырезов делать. Потом это у меня бьет программа сварку (крестики ,ресчники , сам двутавр ) на простые линии ? если нет, то вообще есть уже линии готовые для сварки в надстройке спдс ( но я ими не пользуюсь) или загрузить можно в чертёж. Динамические блоки на двутавры и пр. прокат тоже можно поискать тут в Download, чтобы не чертить вручную постоянно.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 04.08.2021 в 13:01. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ктара, благодарю! ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- У Ктары эксцентриситет побольше... |
Там просто может быть узел какой-то , не значит что прямо напрямую надо опирать. Старый Дилетант придет покажет, может действительно можно без надколонника, если надколонник не принципиально .
Мне как-то не попадались балки на жб колонны. Но фермы обычно верхними поясами крепились к надколонникам через опорное ребро , может и тут так сделать? ----- добавлено через ~9 ч. ----- Talatta, что-то балка в 45Б2 насторожила. Там может ферму и надо ставить?? Если мне память не изменяет , это же вы спрашивали за б/у жб колонны по которым сендвич пойдет? Заказчик тратиться-то видимо не хочет , да и кто сейчас хочет. А то 45 двутавр будет дорого. Там может дешевле на фермы перейти?? ----- добавлено через ~9 ч. ----- И еще не ясно , если эта балка будет с уклоном, а вы ей здесь создали таким образом верхнюю точку, то как она должна прийти на ж/б колонну в другом конце, если жб колонны все одинаковые были ?? Надо бы разрез рамы прикрепить. А то у меня уже своя картинка нарисовалась не очень хорошая , там может у вас совсем про другое)))
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 05.08.2021 в 07:05. |
Я так понимаю жб колонны разной длины.
Там фермы напрашиваются. имхо. 45 двутавр это очень мощно на 12 метров гнать . Заказчик уже в курсе на что ему надо раскошелиться ?? просто за это по голове не погладят. Но вам виднее конечно. ![]() или балку пересчитать. Ладно пойду своей работой заниматься)) может так надо ))
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 05.08.2021 в 08:36. |
Это с чего вы так решили??? Это надо прикинуть сюда ферму . У меня лично большие сомнения , что 45 двутавр будет дешевле фермы. Но дело конечно хозяйское.
Расплетая радугу |
Балка проще во всем. В изготовлении. В монтаже. В системе связей и т.п.. Фермами выгодно перекрывать большие пролеты. 12м к большим не относится ни каким образом. Как пример- попробуйте найти хоть одну серийную ферму пролетом 12м (я таких не встречал).
кроме цены.
И при чем тут серии ?? Когда фермы никто не запрещает ставить и на меньшие пролеты , только с 9 метров где-то там совсем получаются тонкие стенки и сечения у труб маленькое , которые просто бессмысленно варить уже. Я не настаиваю конечно на своей версии, в принципе если заказчик сдюжет 45 двутавр на б/у колонны , пусть будет и балка. Но мне кажется если попробовать сюда посчитать ферму, она будет выгодней. Я вот смотрю на 45 двутавр , на габариты здания и представляю как мне бы сейчас слезами заливал телефон заказчик. Крокодильими. Они и так с утра до вечера ноют, хотя вроде цену на металл скинули. Поэтому я только могу повториться - дело хозяйское. Тут просто про себя всегда надо думать. Себе бы балку прикупили или с фермой повозились ,чтобы сэкономить.
Расплетая радугу |
Сомнительно. Скорее наоборот. Фермы более высокие, чем балки, а значит и объемы вентиляции и отопления больше, что не выгодно во времени. Количество распорок и гор. связей для раскрепления фермы понадобится гораздо больше. Если все это сопоставить, балки на данный пролет выйдут гораздо экономичнее.
При том, что эффективность ферм как раз и появляется приблизительно на пролетах 18 и более метров. Потому серийных ферм на 12м и нет, ибо не экономично. |
это да. Этот аргумент я обычно и привожу, что потом платить больше за отопление, сендвича больше, колонны выше и т.д. . Я как бы согласна и тоже так думала , но когда считаешь и тот и тот вариант , получается , что и не так вовсе. Хотя конечно я не так много делала сравнений всего -то три здания. Ладно это просто надо считать ,так бессмысленно говорить.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 05.08.2021 в 14:28. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вот такой "надколонник" вполне логичен. Прокладку убрать, "налколонник" приварить к колонне при монтаже балки. "Надколонник" можно сделать из уголка без ребер.
. Для 12м оба варианта могут быть целесообразны - и балка и ферма. На мой вкус предпочтительнее балка или шпренгельная балка. Для двускатной кровли - треугольная арка с затяжкой. |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
узел опирания балки на колонну | конструктор кмд | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.04.2008 13:37 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
