Схема действия сил и их значение, при гибке методом обкатки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Схема действия сил и их значение, при гибке методом обкатки
Непрочитано 26.08.2021, 13:56 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Поискал про известным справочникам по обработке металлов давлением, но нужного не нашел.
Сущность вопроса - см. рисунок.
Пояснение: момент внутреннего сопротивления изгибу (Мвн.) формируется в детали (в данном случае - в форме полосы) по обе стороны от нейтральной линии (можно считать - геометрически совпадающей осью симметрии толщины детали), в виде растянутого и сжатого слоя. Просто взять и приравнять его к необходимому технологическому моменту (или усилию на определенном плече) - нельзя, из-за особенностей геометрии гибочного устройства.
Последний раз редактировалось Creator, 26.08.2021 в 14:31.
Непрочитано 26.08.2021, 17:34
Tyhig
Offtop: Предполагаю не зная.
Можно попытаться пойти сопроматовским путём.
Может быть сдвигая гнущий вал на Х градусов в стержне возникнет поворот сечения. Из угла поворота пытаться получить момент зная Ry.
Путь туманный...
Ответом будет: нужный М будет достигнут при повороте сечения на Х градусов.
В принципе, это всё потребует энергии.
Не знаю.
Может быть вот так:
Я бы модельку сделал и на модели силу определял.
Тут даже не надо далеко ходить.
Зайдите на ближайшую стройку с железобетоном.
Там 90% есть станок для гибки арматуры.
Там можно замерить эту силу обычным безменом прикладывая его к плечу. Допустим на арматурине 6 мм А240 (ст3).
Попроситесь на стройку...
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.08.2021 в 17:54.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2021, 22:22
Creator
У меня самого уже появились некоторые соображения. Позже изложу.
А пока, если можно, дайте фото такого устройства для гибки арматуры (на стройку не доберусь).
Creator вне форума
Непрочитано 26.08.2021, 22:39
Tyhig
По ключевому слову "станок для гибки арматуры" их в магазинах миллионы. Монтируют их на деревянный стол.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 08:22
1 | 1 #5
прикол в том, что ролик давит чуть дальше этой оси от чего и момент возникает. А лучше не заморачиваться, а перемножить момент в материале, на угол изгиба и найти работу, а уж работу поделить на инструмент
Непрочитано 27.08.2021, 08:52
1 | #6
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Момент
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
приравнять к моменту
сравнить с необходимым моментом для гиба и подобрать размер "чуть дальше".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 11:38
nickname2019
Имхо, считать момент нужно не по Ry, а по временному расчетному сопротивлению + запас.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 12:59
1 | 1 #8
Tyhig
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Тогда волокна разорвутся. Надо между Ryn и Run.
Посмотрел станки для гибки арматуры.
У вас расчётная схема неправильная.
Гнущий эксцентрик должен располагаться не сразу по оси гибки, а за ней на выбранном вами расстоянии. Тогда и расчёты очевидны.
В станке для гибки стержней до 25 мм c Ry=450 МПа это расстояние визуально +10...20 мм зазора от стержня до края гнущего эксцентрика.
Проблема решена ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 15:19
1 | 1 #9
Serge Krasnikov
Нет не разорвутся.
Вы посчитаете усилия, которые будут больше не обходимого, но металл возьмёт на себя не те усилия, которые посчитали, а те которые необходимы для гиба, проще говоря он ведь большим усилиям сопротивляться не будет.
И второе хочу заметить, ваши Ry, они не равны сигме временной, при которой происходит разрушения металла, а скорее всего они приравнены в сигме текучести, это то напряжение, при котором металл течет без значительного увеличения усилия.
Ну вот так как-то из теории.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.08.2021, 22:08
Там ещё и перераспределение материала может вступить в игру - при малых радиусах в сжатой зоне материал может оказаться зажатым и в растянутой зоне возможно всякое - средняя линия вполне может сместиться
Непрочитано 29.08.2021, 09:58
Serge Krasnikov
Верно, но не совсем так. Давайте вспомним минимальные радиусы гиба, в холодную и в горячую... Ну дык вот, при минимальном радиусе гиба металл рвется, при максимальном нет, т.е. многое зависит от радиуса гиба, а если вспомнить, что там внутренний радиус где-то около полутора, то там уже металл не рвется, а течет, то естественно там сигмы временной он точно не достает.
Зыж Я практик, теоретически мне это сложно обосновать, но я думаю это так.
Непрочитано 29.08.2021, 12:34
Tyhig
При малых радиусах стержень из сопромата в какой-то момент превращается в кривой брус большой кривизны со смещением нейтральной линии.
Определение напряжений в кривом брусе производится различно в зависимости от того, является он брусом малой кривизны или большой кривизны.
Напряжения в брусьях малой кривизны с достаточной для практики точностью можно определять по формулам, полученным для прямых брусьев. Аналогично по формулам расчета прямых брусьев можно определять касательные напряжения в брусьях большой кривизны.
Распределение же нормальных напряжений в поперечных сечениях таких брусьев существенно отличается от распределения их в прямых брусьях, а потому эти напряжения в брусьях большой кривизны определяются по специальным форму*лам, приведенным ниже.
http://soprotmat.ru/kriv.htm
При достижении Run (временного сопротивления) сталь рвётся.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.08.2021 в 12:42.
Tyhig вне форума
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет недомагистр Металлические конструкции 33 19.01.2018 15:16
Чем лучше получить значение из текста и вставить его в Z координату точки Rozman Программирование 12 09.11.2017 23:34
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
