Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?
Старый 10.10.2021, 15:09 #1
popovrv
Промздание размером 144х30. Высота здания с фонарем 31,05 м. Шаг поперечных рам 12 м. Стальной каркас.
В формуле пульсационной составляющей ветровой нагрузки есть коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра,
по СП 20.13330.2016 п.11.1.11.
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
За (h), вроде бы понятно, принимаем 31,05 м.
Вопрос что принимается за ширину (b)? Длина всего отсека 144 м, что странно, ведь сбор нагрузки производим для поперечной рамы, а значит по логике надо брать 12 м - шаг колонн?
И по высоте для формулы пульсационной составляющей в п.11.1.8 будет изменяться только величина дзета, а коэффициент пространственной корреляции мы находим для максимальной высоты здания, и при изменении Ze в формуле он меняться не будет?
Старый 10.10.2021, 22:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
Если читать нормы по общему правилу буквального толкования написанного, то надо брать 12 (м) при использовании плоских расчётных схем и 144 (м) при пространственном расчёте.
Коэффициент пространственной корреляции есть характеристика расчётной схемы и не меняется при дальнейших расчётах. Впрочем, высотный коэффициент для для поперечного ветра в описанном случае тоже не меняется.
IBZ вне форума
Старый 11.10.2021, 09:27
| 1 #3
AntonVS
КМ
Я бы тут уточнил, 12 метров если рамы работают отдельно и 144 метров если все рамы объединены жестким диском по покрытию (продольными горизонтальными связями).
AntonVS вне форума
Старый 11.10.2021, 10:10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Ах, ну да, я забыл, что любимая наша забава - считать здание длиной 144 метров без связевого диска по пространственной схеме
IBZ вне форума
Старый 11.10.2021, 16:51
Бахил
Царицын
На пульсацию? Бери 1, всё равно мизер получится.
Бахил вне форума
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки DK+ Конструкции зданий и сооружений 14 11.06.2013 03:09
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 08:49
