Что за коаксиальные сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что за коаксиальные сваи?
Непрочитано 13.10.2021, 14:51 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Руководство нарыло информацию про вариант буроопускных свай для ВМГ "труба в трубе" и просит дать резюме о применимости на следующем объекте. Мол, в них создаются конвективные потоки, благодаря которым свая эффективнее охлаждается. Я ничего, кроме буклетика от руководства не нашел. Вопрос - или я плохо ищу, или же это одна из многих потенциально неплохих идей, но не имеющая реального подтверждения?
Непрочитано 13.10.2021, 15:25
Podpolie
Коаксиальный, грубо труба в трубе - например дымоход.
Наберите в поиске: охлаждаемая свая или свая со встроенным охлаждением. Я думаю, что это все на уровне патентов. Там все равно хладагент должен быть между стенками.
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.10.2021, 16:52
1 | #3
olf_
негодяй со стажем
СП 354.1325800.2017
рис.И.1,б
рис.А.6
olf_ вне форума
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 kostia Лира / Лира-САПР 118 14.03.2023 07:10
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком lionheart3391 Основания и фундаменты 77 06.12.2017 13:47
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
