Как задать нагрузки правильно в Scad на опору от ветровой нагрузки, гололедной нагрузки
ЛЭП является специфической конструкцией, для которой существуют свои нормы, методы и приемы, отличные от общепринятых методик. Попробуйте найти эту литературу.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Нагрузку от проводов (собственный вес, ветер, гололед, обрыв) вам должны задать электрики. Как вариант, есть типовые серии опор с нагрузками. С вашей опорой непонятно, куда крепятся провода, где траверсы? Ветровую нагрузку на решетку принимаете в соответствии с СП 20.13330.2016, в скаде задаете пульсацию, в РСУ делаете ее сопутствующей с проводами. Далее железки рассчитываете у учетом п. 16 СП 16.13330.2017.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
С моей опорой ситуация следующая: попросили к опоре приложить нагрузку в верхних узлах 2 тонны, опора крепится к фундаменту при помощи 4 анкерных болтов. Так же попросили приложить ветровую нагрузку и гололедную. На счет ветровой нагрузки почитав пособие пришел к выводу, что нужно приложить два направления ветра : одно будет фронтальное перпендикулярное одной из граней опоры, другое под углом 45 градусов к грани. После собрать пульсационную составляющую. С гололедной нагрузкой не могу понять её задавать как сосредоточенную на элементы или как распределенную? Заданий от электриков не будет. И на счет РСУ так и не понятно. У меня будут собственный вес, ветер статический, ветер под 45 градусов, пульсационная, гололедная, тяжение провода. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Траверсы не будет. Мне задание выдал эскизно зав группы. |
ведь в пункте 12.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств, канатов, решетчатых конструкций, шпилей и подобных сооружений. А опора относится к решетчатой конструкции. |
собственный вес; гололёдная нагрузка; ветровая нагрузка. п.12.3 СП 20.13330.2016 гласит: Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы при использовании формулы (12.1) следует принимать равным 25% нагрузки w, определяемой согласно 11.1; при использовании формулы (12.2) - 60% нагрузки w, определяемой согласно 11.1. Таким образом, на конструкцию могут воздействовать три комбинации: Постоянная + гололёд; Постоянная + ветер (100%); Постоянная + гололёд + ветер (60%); ----- добавлено через ~1 мин. ----- 5 район гололедности высота 10,5м |
Сбор нагрузок на решетчатые конструкции (за исключением нагрузок, передающихся через провода) обычно сводится к определению сосредоточенных нагрузок на отдельные секции, определенные расчётчиком. Во вложении приведен пример задания нагрузок в виде распределенных, приложенных к стойкам. Это связано с тем, что узлы примыкания решетки в смежных гранях не совпадают. Нет тут и гололёда, поскольку объект находится в южной стане, где считается, что гололёд отсутствует. А вот снег в задании при этом присутствует.
В примере приведен полный расчёт, но повторюсь, в случае ЛЭП могут присутствовать совершенно иные требования как в сборе нагрузок, так и в прочих разделах расчёта. Особенно всё это касается нагрузок от проводов, но мне эти требования не известны. |
Хабаровск
Несколько лет назад считал такое для электриков. Нагрузку на опору, правда, мне давали готовую; я делал только расчет усилий и проверку сечений. Посмотреть расчеты не могу, они остались на прошлой работе. Насколько помню, были тонкости:
Комбинации нагрузок: -Ветер -Гололед -Ветер+гололед -Перепад температур -Обрывы проводов (просили посчитать в том числе разные комбинации обрывов) В расчеты учитывались вес, ветер и гололед: - На опоре - На проводах - На изоляторах По старым нормам расчетные длины для ЛЭП брались не по тем осям инерции, по которым принято в строительных конструкциях (в разделе СНиП, посвященном ЛЭП, своя таблица); строительные программы такого не понимают, поэтому проверку сечений делал вручную. В новых СП эти расчеты, вроде, унифицировали, и программы теперь должны с этим справляться. В учебниках и сериях примеры будут под старые нормы. Обрывы проводов, когда их пара десятков, дают очень большое число комбинаций. И строительные РСУ, когда для следующей нагрузки берутся понижающие коэффициенты, я не смог одолеть. Пришлось комбинации генерировать в Экселе, и импортировать в скад через текстовый формат. Более пары тысяч комбинаций скад не брал - вешался; пришлось делать две схемы, и результаты сводить потом, выбирая максимумы через экспорт в текст и запросы в Access. Со скадом уже пару лет не работаю; возможно, в новых версиях можно настроить РСУ под требования ПУЭ, а не строительного СП. Учебник по опорам: К.П. Крюков Конструкции и механический расчет ЛЭП Пример расчета: Типовой проект 3.407-68/73. Том 7. Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 35 кВ Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.10.2021 в 13:23. |
All World
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Igor1985 | SCAD | 20 | 16.10.2015 15:56 |
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). | Sokrat | SCAD | 28 | 14.09.2015 18:15 |
Как правильно задать шаги и подшаги нагрузки? Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки. Ansys wb 12.1 | donantonio | ANSYS | 17 | 18.06.2012 09:33 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
