Какие нужно сделать расчеты по водопропуску при подтоплении здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какие нужно сделать расчеты по водопропуску при подтоплении здания
Непрочитано 02.11.2021, 06:33 #1
tusi4ka4567891
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в городе подтопление здания из-за того , что весной выходит вода из лотка ,проходящего на территории . В лоток поступает из коллектора дождевой канализации. Мне нужно сделать расчет . согласно какой методики в таком случае? Как я понимаю, подобрать закрытую трубу вместо лотка или большее сечение существующего с устройством канала бетонного вместо лотка . Для этого мне нужно знать расход. Не пойму как определить 1. площадь , с какой собирает сток коллектор, по топлану с его начала , так это целая сеть коллекторов , вообщем по какой площади водосбор обвести ? 2.И согласно какой методики считать расход ( Сп канализация, с опред.площади крыш и дорог и тд. Еще есть формула как для расчета расхода, поступающего к водопропуску как Q=16,7Fk Или сделать рассчет дождевой сети ,разбивая на отдельные кварталы и опр.площади т.о).?
Последний раз редактировалось tusi4ka4567891, 02.11.2021 в 07:01.
Непрочитано 02.11.2021, 12:34
Бим
пенсионер
Украина
В общем случае нужно классифицировать на что рассчитана существующая ливнёвка, т.е. ее пересчитать и сравнить с тем, что необходимо. На первом этапе можно принять максимальную пропускную способность трубопровода конечного участка (хоть так https://vik.by/instruments/30-lukinyh?page=35 ) и сравнить с таковой у лотка.
Выпуск в лоток из ливнёвки? В очистные и естественный водоток вроде должно быть. Расходы талого стока в канализации меньше дождевого, как правило. Ежели подтапливает значит с расчётными периодами превышения напутано, или не учтено или еще есть приток в лоток. Расчётные периоды ведь от 0,33 до 100 лет колеблются, в 300 раз разница... (а как считать, ну вот описано: https://www.faufcc.ru/upload/methodi...rials/mp01.pdf )
Бим вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 13:29
KronSerg
Вода - моя работа
Варианта два:
1. Добывать полную схему ливнёвки, считать площади и далее по плану
2. Замерить уровень воды в подводящей трубе во время дождя, и зная материал диаметр и уклон определить фактический расход
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 22:05
Apelsinov
Сообщение от tusi4ka4567891 Посмотреть сообщение
Сначала - определитесь для чего нужен расчет.
Скорее всего - расчет нужен для определения возможности замены лотка на трубу или другой лоток.
Лоток и коллектор рассчитываются по таблицам (Лукиных, например)
Зная уклон и диаметр коллектора, можно определить максимальный расход при полном заполнении нем. Если вода в лотке только из коллектора, то этот расход можно считать расчетным расходом для лотка.
Зная геометрию лотка - можно определить максимальный расход в нем, и если он меньше расчетного - подобрать лоток для расчетного расхода или трубу (труба, если сохранять уклон будет как у коллектора)
Скорее всего с расчетом по площади у вас ничего не выйдет, слишком много нужно исходных данных по существующей геометрии сети, площадям водосбора, поверхностям.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Нужно ли разделять здания с разной конструктивной формой? Shaman111 Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2020 10:20
Какие предъявляются требования к ограждению кровли промышленного здания? Артур1985 Прочее. Отраслевые разделы 2 09.04.2020 08:47
Какие документы (Исп.док.) нужно готовить для крановые пути (КМ) внутри здания majnun Технология и организация строительства 14 03.06.2015 16:27
Из чертежа в solidwork 2007 нужно сделать плакат 3х2 м zaner SolidWorks 14 01.03.2012 19:23
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
