Нужно ли разделять здания с разной конструктивной формой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли разделять здания с разной конструктивной формой?
Непрочитано 26.10.2020, 17:57 #1
Shaman111
Здравствуйте. проектирую здание гаража(газоблок) с боковым навесом (стальной обшит профнастилом. Так вот вопрос допустимо ли опирать фермы на стену здания или нужно вдоль стены здания ставить стойки и разделять эти сооружения?
----- добавлено через ~10 ч. -----
здание и навес будут садиться по разному
Тип файла: pdf план разрез.pdf (26.6 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 27.10.2020, 20:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно и опереть
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 22:16
nick.klochkov
почему бы нет?
у вас же фермы опираются на стенку шарнирно
главное, чтоб стенка несла, в т.ч. и на местные напряжения)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 02:22
Shaman111
Спасибо за отклик, дело в том, что грунты просадочные (1тип). А в п.9.2.8 ДСТУ-Н Б В.1.1-44 (может в СП тоже подобный пункт есть) сказано, что пристройки и крыльца должны разделяться деф. швами.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 08:18
Poreth
Район строительства какой? Это в плане 2м заглубления фундаментов под гараж интересует. Для общего, так сказать, развития.
Деф.шов нужен для возможных раздельных деформаций пристроя и основного здания без повреждения, разрушения несущих конструкций. Тут будет проворачиваться ферма на опорах. На первый взгляд всё норм.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 09:54
Shaman111
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
слой насыпного не строительного грунта большой, делать подушку (подсыпку) не захотели. Глубина промерзания 1,1м согласно геологии.
Ферма то повернется, но с торцов здание зашито, будут стойки фахферка, обшивку не поведет при осадке/просадке?
Непрочитано 28.10.2020, 10:03
Poreth
Что бы реализовалась просадка 1типа надо набрать определенное просадочное давление. Надо смотреть цифры, я давно не считал просадку, но предполагаю что 1 этажный сарайчик никуда не денется. Пучение победите заглублением. Если насыпной грунт слежавшийся, то поводов для супер деформаций я не вижу. А небольшие деформации 8м сэндвич переживет.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 10:20
Shaman111
Да 1,9м насыпи потом 3,2м просадочного, для перестраховки считаю на начальное просадочное минус вес грунта от низа подготовки до низа просадочного слоя дабы исключить сие явление. Грунт не пучинистый. В начале темы указал, что обшивка профнастил
Определение и какие сооружения относятся к гибкой конструктивной схеме здания? Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 12 02.03.2018 04:56
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Капитальный ремонт здания бассейна, нужно ли получать новые ТУ? Mihail-TLT Прочее. Архитектура и строительство 12 18.09.2013 14:52
И еще раз про разделения помещений разной пожарной опасности в объеме одного здания turbokeks Пожарная безопасность 7 02.09.2013 14:34
