VBA. Как сделать реактор на изменение объекта внутри активной команды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Как сделать реактор на изменение объекта внутри активной команды?
Непрочитано 09.11.2021, 17:13 #1
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Что-то раньше особо не было нужды работать с событиями. А тут прям захотелось следить за параметром (площадь) полилинии во время ее изменения. Например при выполнении _scale, или при перемещении grip-ов.
Все события выдают результат по началу/окончанию команды, но не во время выполнения.
Может решение все же есть, и я просто не смог его найти?
Непрочитано 09.11.2021, 17:26
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Сидор Лютый Посмотреть сообщение
На VBA? Через COM? Нет, это фантастика.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 17:44
trir
тут нужна джига
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2021, 18:11
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
тут нужна джига
Сообщение от wikipedia.org
Джи́га (итал. giga, англ. jig) — быстрый старинный танец, зафиксированный в XVI веке на британских островах
Вы уверены, что это поможет? И можете ли вкратце описать алгоритм решения вопроса этим способом?
Сидор Лютый вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 19:35
trir
джига
trir вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 00:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Это извращение, а не фантастика. Но возможно. Событие object.Modified
https://help.autodesk.com/view/OARX/...C-40E2677916E5
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 11:38
Boxa
КЖ; C#
Ага, фантастика - всё это написать, а потом со всем этим работать. Это надо быть очень упорным или упоротым =)
Однако вот еще полезная ссылка для этого мероприятия: https://www.engram9.info/autocad-200...-property.html
Boxa вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 14:51
MCAD
Что именно вы хотите сделать с полученной площадью?
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Вот прямо захотелось извратиться :-)
http://www.youtube.com/watch?v=uQ2DDjtrqLY&list=PLxzNmJ3Maam5s8zlTFCPcKYwo1CvRwbBo&index=1
MCAD вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 15:41
MCAD, ну, во-первых, это не ACAD Во-вторых, я так понял, что не устраивает тот факт, что значения меняются после окончания изменения примитива, а не во время.
Непрочитано 10.11.2021, 16:25
MCAD
Меня все устраивает. И да, это не acad, а СПДС.
MCAD вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 16:51
1 | 1 #11
Я про автора темы
Непрочитано 10.11.2021, 20:23
1 | 1 #12
Александр Ривилис
Киев
Где здесь VBA???
Непрочитано 11.11.2021, 06:49
MCAD
VBA нет.
Это извращение
Так и "извращений" - тоже нет :-)
К любому "Полю" присоединяешь объект, а дальше тоже просто, без фантастики.
MCAD вне форума
Непонятная ошибка при вычислении объема объекта (с помощью команды _MASSPROP) Валерия_54 AutoCAD 7 28.03.2020 10:10
Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 21.09.2018 07:58
Выполнение команды внутри блока Mozgunov Программирование 18 05.07.2015 23:52
как сделать чтобы стрелки на диаметре были внутри GOST_A AutoCAD 7 02.05.2012 14:25
Процедура на изменение объекта текст. FloreScence Программирование 2 15.03.2012 22:35
