Процедура на изменение объекта текст.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Процедура на изменение объекта текст.
Непрочитано 15.03.2012, 05:52 #1
FloreScence
Помогите пожалуйста новичку... =) С написанием макросов вообще раньше не сталкивалась.
В общем суть такая. На чертеже есть конкретный элемент текст, на него нужна обработка события - при редактировании, ObjectModified event
Чтобы при изменении содержания данного текста, этот текст сохранился в теги самого файла чертежа.
Или подскажите, как проще это сделать? Может у кого то есть похожий пример?
Непрочитано 15.03.2012, 09:12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от FloreScence Посмотреть сообщение
Эта фраза не понятна
VVA вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 22:35
kp+
идущий по граблям
Пример доступа к тэгам файла (на лиспе) есть в справке для разработчиков. Ищите по словам Accessing Drawing Properties. На другом языке, наверно, еще проще.
Достучаться до событий, в т.ч. редактирования объектов, можно с помощью "реакторов" (см. Reactor functions в справке и примеры на этом форуме). Хотя непонятно, зачем это делать при каждом редактировании. Все равно прога, индексирующая файлы по тэгам (ведь для нее все это надо?), будет видеть только последнее изменение ЭТОГО текста перед сохранением файла. IMHO, лучше повесить реактор на сохранение.
А еще проще подменить саму команду сохранения, добавив в нее запись содержимого нужного текста в тэг файла. Но это несколько топорный способ, не гарантирующий от случайностей.
Получить доступ к ЭТОМУ САМОМУ тексту можно, если знать, чем он выделяется среди прочих. Цветом, слоем, содержанием, расположением в определенной точке, информацией в расширенных данных или чем-то еще?
Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2012 в 22:46.
kp+ вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Изменение цвета и веса объекта командой Бали AutoCAD 15 17.01.2012 09:08
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Изменение свойств выделенного объекта по нажатию клавиш. qmix AutoCAD 7 12.04.2011 14:09
