Изменение свойств выделенного объекта по нажатию клавиш.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение свойств выделенного объекта по нажатию клавиш.
Непрочитано 12.04.2011, 10:42 #1
qmix
При редактировании есть необходимость очень много менять свойства объектов в чертеже, причем мелкими группами и на одно и то же. ТО есть выделяю несколько объектов, меняю цвет и слой. Потом выделяю другие объекты, опять меняю цвет и слой. И так много много раз приходится повторять одно и то же действие по установке цвета и слоя.
Ну и собственно вопрос:
Как можно сделать хоткей, чтобы по нему автоматически менялись свойства выделенного объекта на заранее заданные?
Непрочитано 12.04.2011, 12:10
настроил один объект, а потом команду '_matchprop к остальным применяешь
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 12:29
qmix
а подробнее, шаг за шагом.
qmix вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:38
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
условное название "кисточка". Есть во всех приложения MS Office
Mikhail вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:39
1 | #5
qmix, да какие там шаги?
Изменил нужные свойства у одного объекта.
Вызвал команду '_matchprop (на иконке выглядит, как кисточка. Наследование свойств)
Указал этот объект, курсор изменил с вой вид.
Потом указываешь другие объекты, свойства которых хочешь изменить на свойства объекта-источника.
Все.
Непрочитано 12.04.2011, 14:06
Alkor527
Пермский край
Сообщение от qmix Посмотреть сообщение
А ты делай так: выделяй сразу все объекты и меняй цвет и слой.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:08
irishka88
инженер ажжж 3 категории
Господа, чертите в слоях, заранее продуманных и созданных, и будет вам счастье)))
irishka88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 14:09
qmix
аааа. понял.
хотел немного другое, но это тоже подойдет весьма. Спасибо.
qmix вне форума
отображение размера выделенного объекта vetachka87 AutoCAD 13 02.03.2018 09:54
Изменение свойств в таблице PeMCoH AutoCAD 9 06.04.2011 00:35
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
Изменение свойств атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 9 24.04.2009 15:17
Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора MIP AutoCAD 5 16.03.2009 23:48
