Изменение свойств в таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение свойств в таблице
Непрочитано 04.04.2011, 19:25 #1
PeMCoH
Пример проблем:
1)Создаю таблицу
2)Придаю св-ва всей таблице (выравнивание текста, стиль текста, высота текста) путем выделения всех ячеек
3)Заполняю ячейки.
4) Суть проблемы - после удаления текста из яйчейки, он теряет заданные ей свойства... приходится заново вводить свойства ячейки.
Такая же беда случается иногда при использовании клавиш Таb и Enter
Непрочитано 04.04.2011, 19:37
VitalyAF
а сохранил?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:02
Версия AutoCAD? Разрядность? Наличие сервис-паков?
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 20:16
PeMCoH
Версия 2009, 32-разрядная система Windows 7, не разбираюсь в сервис-паках...
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
а сохранил?
А как?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:18
superkot007
Такая же проблема...
AutoCAD 2008 (без sp1) на Win XP SP3. Иногда вообще вылетает с ошибкой
superkot007 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:58
ИМХО - в данном случае будет выгоднее создавать свой табличный стиль.
Непрочитано 04.04.2011, 20:59
VitalyAF
В контекстном меню таблицы > Сохранить как новый стиль > из списка выбираем одноимённый > подтверждаем переопределение.
Дополнительно выделив ячейки в контекстной ленте выберите, Format Locked
После таких манипуляций уже можно и не лочить будет и так сохранятся.
Вообще, если честно, таблица огорчает...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 21:19
PeMCoH
Что такое контекстное меню?
Создавал заранее стиль таблицы, но при работе все равно при выше описанных действиях скидывает свойства яйчееек...
PeMCoH вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 20:25
VitalyAF
В данном случае - меню выбранного объекта - таблицы, или по-другому говорят "Под правой кнопкой мыши" ( ПКМ )
Недавно ленточное меню тоже стало контекстно зависимым...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 00:35
PeMCoH
У меня в (ПКМ) таблицы есть только сохранить новый стиль таблицы... Больше сохранений нет. При сохранении стиля, или создании нового, ячеки все равно теряют свои свойства, при описанных выше действиях.
PeMCoH вне форума
ANSYS. Изменение свойств материала элемента при динамич. нагружении тела ingvar78 ANSYS 2 19.04.2010 09:56
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
Изменение свойств атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 9 24.04.2009 15:17
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
