Изменение цвета и веса объекта командой
Инженер
Уфа
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
есть команда "веслин", работает она так, как мне надо, но при изменении веса линии этой командой, текущий вес тоже меняется, а мне это совсем некстати . а команда цвет вообще не меняет цвет объекта, тока текущий. вот я и спрашиваю у знатоков, есть ли команды, которые заточены менно на редактирование веса и цвета объектов.
Выбрать объект(ы) перед нажатием кнопки
^C^C_chprop;_C;\; ^C^C_chprop;_LW;\; Последний раз редактировалось ытя, 16.01.2012 в 14:04. Причина: поторопился |
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист | milamu | AutoCAD | 32 | 09.07.2022 00:20 |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Изменение свойств выделенного объекта по нажатию клавиш. | qmix | AutoCAD | 7 | 12.04.2011 14:09 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
