Применение электроцилиндров вместо гидравлических
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Применение электроцилиндров вместо гидравлических
Непрочитано 24.11.2021, 09:44 #1
Уважаемые коллеги, выскажите своё профессиональное мнение по вопросу.
Уже довольно давно со всех сторон лезут продавцы электроцилиндров и пытаются пропихнуть их всюду на замену гидравлике.
Поделитесь, у кого есть опыт реализации объектов, где изначально применены электроцилиндры.
И ещё лучше, если есть опыт замены стоявших ранее проектных гидроприводов на электроцилиндры. - Какие отзывы у службы эксплуатации?
Интересуют следующие моменты:
- какие выгоды дают в реальности электроцилиндры в сравнении с гидравликой?
- какие проблемы за собой влечёт такая замена?
- реальный срок службы электроцилиндров?
- какие наиболее частые причины выхода из строя?
Рассматриваем возможность установки электроцилиндров взамен гидравлическим со следующими оговорками:
- у нас гидравлика применяется практически всегда на открытом воздухе
- гидравлика практически всегда подвержена воздействию воды (или как минимум возможен заплеск/брызги)
- ресурс гидроприводов требует постоянной работы 24/7 в течение 8 месяцев в году, регламентное обслуживание возможно только в межнавигационный период (зимой), а плановая замена гидроприводов на новые - не чаще, чем раз в 10 лет.
- количество циклов работы цилиндров "взад-вперёд" - примерно 2 в час (до 50 в сутки)
P.S. Я не механик, поэтому простите, если какие-то неправильные вещи спрашиваю
Непрочитано 24.11.2021, 10:08
Serge Krasnikov
Мало с ними сталкивался, но я бы обратил внимание на зашиту этого самого электроцилиндра тем паче он работает на открытом воздухе и возможен заплеск и брызги, ну и их смазка, як она на морозе работает.
Удачи.
Serge Krasnikov вне форума
1 | #3
Судя по тому, что CAMOZZI переключилась на электроцилиндры, видимо преимущество
у электропривода в линейных перемещениях есть. Ну хотя бы потому, что электричество
есть всюду, а для гидравлики нужно иметь гидронасос, опять же с приводом от электричества.
Отсюда вывод: зачем лишнее звено в виде насоса, да и провода всяко проще, чем трубки, уплотнения и т.п.
BURAN988 на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 10:16
электричество
Это очевидные вещи, на которые напирают продавцы электроцилиндров.
Сам я понимаю, что электромотор через редуктор может весьма неплохо тянуть/толкать рейку туда-сюда. Опять-таки в автомобилях тоже тенденция вместо гидроусилителя руля на новых машинах везде практически электроусилитель...
Но вопрос: а почему раньше везде была гидравлика и почему изначально не втыкали везде этот прекрасный электропривод?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 24.11.2021, 10:28
Цена и возможность регулировки скорости в широком диапазоне, прежде всего.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 10:46
Цена
Цена? Гидравлика была изначально дешевле, чем электропривод?
Как-то в голове не укладывается, что выточить гидроцилиндр и кучу сопутствующих гидронасосов, гидрораспределителей, фильтров для масла, ёмкости для него, всё это собрать на трубках - это всё дешевле, чем электромотор+редуктор+рейка...
Хммм... ну наверное соглашусь. До появления шаговых двигателей и частотного регулирования электромоторов - наверное это было существенным плюсом гидравлики.
Хотя в моей области гидравлика почти нигде не регулируется по скорости. Тупо "вперёд-назад-стоп".
Непрочитано 24.11.2021, 10:57
1 | #7
1. 20 цилиндров+1 гидростанция сильно дешевле, чем 20 мотор-редкторов с рейкой и частотником.
2. Рекомендую сравнить гидропривод и линейный электропривод с одинаковой мощностью по ТТХ и цене.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 11:04
Да, в таком ключе наверное соглашусь.
Вообще не представляю, сколько стоит то и другое. Я за техническую часть отвечаю. За деньги - это манагеры рубятся.
Буду признателен если сориентируешь. Даже не в конкретных рублях/долларах, а в соотношении - во сколько раз одно дороже/дешевле другого.
Пример:
Привод на 50 тонн, ход штока 4 метра. Скорость не является определяющей (1 метр можно за минуту, можно за 10 минут).
Непрочитано 24.11.2021, 11:29
solar
если не ошибаюсь, пневмо- и гидроцилиндры "ходят" от и до. станция может находится чуть поодаль.
винт-гайка - это регулируемый привод с двигателем непосредственно на плече механизма.
solar вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 12:53
1 | #10
я бы порекомендовал посмотреть на размеры при сопоставимом усилии/скорости. Гидравлика всегда была компактнее. Да и "пускорегулирующее оборудование" местами состоит из ручки с золотником, а не огромного пускателя. С появлением шаговых движков и твердотельных переключателей все стало выравниваться, но... Стоимость гидроцилиндра едино будет выше штампованой винт-шариковой передачи
Непрочитано 24.11.2021, 13:04
Serge Krasnikov
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Ошибаешься.
Непрочитано 24.11.2021, 13:24
| 1 #12
да, ещё есть нехилый такой плюс: из гидравлики я спокойно могу собрать подъёмный стол на четырёх цилиндрах (на делителе потока), а вот к электрическим буду вынужден навешивать датчики какие, если не захочу стол загнуть
Непрочитано 24.11.2021, 14:09
1 | #13
такой пойдёт?
Почему же не втыкали... У меня до сих пор валяется привод закрылок с Ан-2 сделанный точно также
как и эти электроцилиндры : винт-шариковая пара - червяк - электродв 27 В 100 Вт
Его сделали "при царе горохе"
Просто появление частотников позволило придать элцилиндрам те же функции, что и гидро (пневмо)
Название: эц 60 тонн.PNG
BURAN988 на форуме
Непрочитано 24.11.2021, 14:19
йцуке
Вы забыли включить электрораспределители со схемой -20 шт.
Есть ещё вариант - сделать механизм на пневматике с шаговой подачей. Но его никто не применяет, хотя особой сложности не вижу. Когда то чертил и применил такой привод для тактового стола с поворотом на 30 градусов. Можно организовать такой привод для гайки винта или другого устройства. Хотя суть известна, но немногим, но думаю, можно и заявку на изобретение написать. Возможно кто-то захочет освоить производство таких приводов- пишите об условиях в личку
йцуке вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 18:14
2 | #15
Нурлан
Алматы
При выборе актуаторов (электроцилиндров) надо обращать внимание на материал корпуса червячной передачи. Желательно чтобы было стальное литье или еще лучше фрезерованный корпус. Потому что при больших усилиях и скоростях выхода штока пята винта проламывает силумин на раз. Еще один нюанс. Токи при полной нагрузке сжигают конечники. А они 5А. У нас на скоростном подъемнике мишени стрелка амперметра упала за 30А. Оказалось что конечники напрямую привязаны в общую цепь двигателя. Сгорели сразу. А находятся они внутри штока. Пришлось покупать , паять новые, отвязав их от общей цепи.
Нурлан вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 23:18
ak762
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
ссылку кто-нибуть дайте на производителей электроцилиндров, а то непонятно что за устройство то ли червячный редуктор то ли что другое
ak762 вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 11:56
червячный, только червяк линейный
Непрочитано 25.11.2021, 19:44
Пример:
Вот честно, для таких экстремальных значений - даже не представляю.
Непрочитано 25.11.2021, 20:41
См ссылку в #13
BURAN988 на форуме
Непрочитано 25.11.2021, 23:33
См ссылку в #13
Ссылку-то я видел, и не только ее, но цена везде по запросу...
Применение геомембраны вместо подбетонки bonacon Обследование зданий и сооружений 11 10.12.2017 14:21
SCAD 11.5 применение КЭ тип 50 вместо тип 44 Tyhig SCAD 15 31.07.2014 13:47
Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно" Lead Металлические конструкции 9 21.05.2013 17:50
как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала human Отопление 8 02.08.2012 10:53
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
