SCAD 11.5 применение КЭ тип 50 вместо тип 44
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 11.5 применение КЭ тип 50 вместо тип 44
Непрочитано 31.07.2014, 11:44 #1
Tyhig
Добрый день.
Дорабатываю чужую схему. КЖ, плиты пандуса толщиной 200 мм. Везде КЭ 44, но в схеме много мест где КЭ несогласованы между собой по узлам и в процессе расчёта были многочисленные ошибки, которые расчётчик компенсировал введением 8-узловых элементов.
Теперь добавил там пару колонн и началось тоже самое и у меня. Матрица не рассчитывается далее 99% и т.п.
Посмотрел, а в указанных узлах тип 50.
Может ли использование типа 50 для соединения КЭ 44 приводить к ошибкам ?
Непрочитано 31.07.2014, 12:09
swell{d}
Düsseldorf
Вряд ли.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 12:33
Tyhig
Расчёт не идёт.
Ошибка при разложении матрицы 99,00%
Глобальный номер уравнения 22182 (всегда разный)
Номер узла 3740. Локальный номер уравнения 2.
Ошибка возникает в узлах АЖТ (тип КЭ 100), которым я стальные колонны (стержень КЭ тип 5) приделываю к железобетонным оболочкам типа 44 или 50 (плита 200 мм и бортики 100 мм пандуса для въезда в паркинг).
Ошибка возникает и в узлах пластин и в узле колонны. Ошибка мигрирует по всей схеме по вновь назначенным АЖТ.
Изначально до ввода колонн схема МКЭ всё-таки как-то да считалась.
В месте стыка будет закладная деталь, которую я и моделирую АЖТ.
Не уверен, то это правильно.
Если кому не жалко потратить время, посмотрите, пожалуйста, схему.
Тип файла: spr Пандус с КМ 8888.SPR (337.0 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.07.2014 в 12:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:02
swell{d}
Düsseldorf
экспрес-контроль даёт ошибки
геометрически изменяемая схема по направлению У (нет связей по У)
Offtop: п.с. очередной въезд в здание, проектирование которого может быть сложнее всего остального здания =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:10
а я ведь говорил....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 13:15
Tyhig
Дело не в
У меня экспресс-контроль ничего больше не говорит.
Дело в АЖТ. Почему именно не понимаю.
Удаление отдельных АЖТ не решает вопрос, ошибка мигрирует по схеме по АЖТ колонна/бортик.
Тип файла: spr Пандус с КМ 999.SPR (337.2 Кб, 28 просмотров)
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:17
Не плоские четырехузловые элементы.....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 13:18
Tyhig
Это как ?
Это где ?
Но раньше то считалось же...
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:20
Это так...
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 13:25
Tyhig
ФАХВЕРК, верю, что поздний СКАД такое может обнаружить в экспресс контроле. Но обращаю ваше внимание. Я только ввёл колонны-балки КМ над пандусом.
До меня КЖ уже было и считалось без ошибки. Своими глазами видел.
Ладно, спасибо. Буду смотреть эти элементы.
Мой экспресс-контроль такие элементы не находит. Может в наших СКАДов просто разные погрешности/точности ?
Tyhig вне форума
swell{d}
Düsseldorf
и связей по У один хрен нет, с АЖТ схема или без
----- добавлено через 35 сек. -----
п.с. обнови скад, в чём проблема то
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 13:31
Tyhig
swell{d}, спасибо. Всё заработало. Добавил связи по У в паре узлов фундаментов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:33
1 | #13
swell{d}
Düsseldorf
ну так скад тебе об этом "прямым текстом" пишет:
Ошибка при разложении матрицы 99,00% = геометрически изменяемая схема
Локальный номер уравнения 2 = второе направление в цепочке X Y Z Ux Uy Uz, т.е. Y
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:34
1 | #14
Tyhig, если целью ставилась задача проверить фундамент - то смысла нет. Нагрузки копеечные. С колонны по 10 тонн.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2014, 13:45
Tyhig
Спасибо. С меня пиво.
Хм... Я то вообще КМ считаю...
Просто потом придётся ещё РД на КЖ делать. То есть общая модель КЖ+КМ всяко пригодится.
Название: Гостиница с паркингом на втором этаже, пандус для въезда в паркинг.png
Тип файла: spr Пандус с КМ 12.SPR (344.9 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.08.2014 в 10:50.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 13:47
1 | #16
Tyhig, время... время... время.... с колонны по десятке забей в количество точек опирания. Этому слону наши реакции от КМ как мухи....
ФАХВЕРК вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала human Отопление 8 02.08.2012 10:53
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж _slonik_ AutoCAD 3 14.12.2011 14:36
Не работает copy-past. FAQ не помог Dust! AutoCAD 16 17.02.2011 11:47
Кракозябры в некоторых местах Элита AutoCAD 8 31.01.2011 11:45
