Как выполнить узел жесткого соединения двух балок через стойку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить узел жесткого соединения двух балок через стойку?
Старый 11.12.2021, 19:33 #1
Турло
дилетант
Юкрэйн
Нужно выдать решение временного переопирания площадки для замены перекрытия на котором она стоит. Стойка этой площадки (из дв 36) будет на весу и через нее нужно жестко соединить новую (временную) балку (дв. 36) тоже из дв. 36. Короче нужно удлинить сущ. балку к другой опоре так чтобы она работала без сущ. стойки, которая будет на весу. Эту площадку по максимуму временно разгрузят поэтому о несущей ее способности пока речь не идёт, а нужны рабочие (временные) узлы сопряжения. См. картинки. Серым - сущ., красным - новые. Подскажите эти мои узлы рабочие или как-то можно лучше сделать?
ID:	243570  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Турло, 12.12.2021 в 16:09.
Старый 12.12.2021, 00:21
1 | #2
Старый Дилетант
Дилетант
Я бы пошел по пути преобразования в решетчатую конструкцию (ферму, шпренгельную балку и пр.)
Во вложении разными цветами показаны разные варианты.
Название: балка через колонну1+.png
Старый Дилетант на форуме
Автор темы   Старый 12.12.2021, 16:09
Турло
дилетант
Юкрэйн
Спасибо. Отличный совет. Я остановлюсь на красном варианте.
Турло вне форума
Старый 12.12.2021, 23:48
| 1 #4
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Турло Посмотреть сообщение
Тогда так. Если есть возможность, то лучше с растянутыми раскосами - нижний штриховой
Название: балка через колонну2+.png
Автор темы   Старый 14.12.2021, 12:16
Турло
дилетант
Юкрэйн
ок, спасибо
Турло вне форума
Узел сопряжения двух балок. Возможно ли такое решение? blitzkira Железобетонные конструкции 20 23.08.2018 10:36
Мобильное здание. Как выполнить узел жесткого примыкания фермы из ГСП к трубе? K700 Металлические конструкции 29 13.02.2017 09:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
