Узел сопряжения свай с ростверком.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел сопряжения свай с ростверком.
Непрочитано 17.12.2021, 16:36 #1
к пятнице уставший
Дано от проектировщика.
Подпорная стена с основанием из буронабивных свай в один ряд. Сваи работают на момент.
Узел сопряжения головы сваи и стенки выполнен не при помощи нахлеста арматуры, а с устройством анкерной пластины на конце арматурного каркаса сваи, каркаса обвязочной балки и гнутой П-шки.
Вопрос - Насколько хорошо будет работать данный узел и реально ли его хорошо сделать при производстве работ?
ID:	243792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	243793  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.12.2021, 04:43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Узел как узел, все там будет как надо работать...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 06:11
Boris_1
ПГС
Сообщение от к пятнице уставший Посмотреть сообщение
Скорее всего это пластина технологическая, которая нужна в первую очередь для формирования каркаса, а не его анкеровки.
Анкеровка каркаса менее 600мм. Скорее всего ~ 400мм. По сути соединение каркаса сваи со стенкой не является жестким. Какой диаметр продольных стержней каркаса сваи?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 10:09
Podpolie
Свайный каркас... Я насчитал 16 стержней в каркасе. При условии защитного слоя в 80мм получается диаметр каркаа, условно 440мм. При 16 стержнях шаг по диаметру ~85мм. Диаметр стержней х.з какой. Конечно такой веник пластина помогает собрать, да еще при такой длине >10м. А зачем? Может стоит с оптимизировать. Ну есть перемещения головы и насыпные грунты, ну и что?
Podpolie вне форума
Шарнирный или жесткий узел сопряжения? rexxdz Металлические конструкции 62 30.09.2016 18:26
Узел сопряжения главной балки и второстепенной борзоййй Железобетонные конструкции 18 16.05.2016 15:32
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком Владимир Иващенко Основания и фундаменты 12 20.12.2012 06:14
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
