Как правильно устанавливать РОЧ размерами 25х50см?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как правильно устанавливать РОЧ размерами 25х50см?
Непрочитано 02.02.2022, 08:47 #1
МишаИнженер
Как правильно устанавливать РОЧ (резиновую опорную часть) размерами 25х50см для опирания ребристых железобетонных балок? Длинной стороной вдоль моста или поперек? При установке поперек моста балки без уширения снизу будут не полностью загружать РОЧ, РОЧ будет торчать из под ребра балки. Что надо делать в таких случаях?
Непрочитано 02.02.2022, 12:01
2 | #2
Бим
пенсионер
Украина
Почитать инструкции по их применению, наверное. В свое время в типовых на РОЧ и пролётные строения, позже в инструкциях производителя встречал указания по этому поводу. В том числе и размещение вдоль опорного ребра длинной стороной под балки с обычным армированием, у которых узкое ребро. Чисто из логики опирание должно быть по всей площади РОЧ, иначе она не работает ввиду малой жёсткости. Ну и подбирать размеры РОЧ в плане нужно соответствующие, вроде это не проблема нынче.
Ну вот такое нашёл - "Резиновые опорные части следует устанавливать согласно ГОСТ 32020 (пункт Ж.10) короткой стороной вдоль оси моста"
Последний раз редактировалось Бим, 04.02.2022 в 21:01.
Бим вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 10:55
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
А проекта нет что-ли? Там же клиновые листы должны быть, для распределения нагрузки, по разуклонке и отметкам можно понять как ставить рочи. И размер странный 25х50. Это что за РОЧ такой, индивидуальный какой-то.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 18:54
1 | #4
Menelay
проектирую мосты
РОЧ поперек балки. Между балкой и РОЧ устанавливаю (на клеевой состав) стальную прокладку t=20 мм. Она же может быть клиновой, если продольный уклон более 0.5%
Menelay вне форума
Непрочитано 04.02.2022, 21:13
Бим
пенсионер
Украина
И какой вылет от грани пролётного строения до грани РОЧ? Если взять ребро, ну пусть 18см, при РОЧ 25х50см торчать будет 16см. Тут уже балка на упругом основании получается.
Бим вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 15:47
lexa_3513330
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Формально никто не запрещает поставить длинной стороной вдоль моста. Главное - чтобы допустимые перемещения РОЧ были не меньше фактических.
... балки без уширения снизу
Если балка без уширения, значит и опорная реакция у нее копеечная. А тогда возникает вопрос - откуда взялась опорная часть таких странных (больших и при этом нестандартных) размеров ?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 18:35
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
В п.2 привёл пункт ГОСТа, который не согласен...
Бим вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 19:22
lexa_3513330
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да, каюсь, пропустил. Типа защиту от дурака в ГОСТ вписали
Но, справедливости ради, отметим , что вышеупомянутый ГОСТ в принципе не предусматривает типоразмера РОЧ250х500.
Непрочитано 18.02.2022, 08:46
Tyhig
Интересно, а как же старение резины и пластика ?
Подразумевается замена РОЧ при капитальных ремонтах каждые 20-30 лет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 11:58
1 | #10
sp1ash
Вологда
Согласно приказа N 402 от 16 ноября 2012 года "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог", допускается замена РОЧ в рамках работ по содержанию ИССО.
sp1ash вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 17:09
1 | #11
Бим
пенсионер
Украина
С достаточно давних пор в нормы проектирования введено требование по конструктивному обеспечению замены резино-металлических или полимерных опорных частей в процессе эксплуатации. Хотя, и без их соблюдения меняли, если нужно. Замена их выполняется по факту осмотра, они и трескаются, и перекашиваются, и крошатся. Периодичность осмотров (паспортизация) лет пять кажется, если все хорошо...
Бим вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 17:41
1 | #12
Shir83
Осмотры искусственных сооружений должны вестись постоянно. У всех заказчиков (балансодержателей) свои требования. Та организация, которая выполняет работы по содержанию искусственных сооружений имеет у себя паспорт сооружения, где прописано, что и где стоит и журнал осмотров. Раньше проводил данные осмотры, они входили в работы по весенне-летне-осеннему содержанию. Просто был осмотр ОЧ, если есть какие отклонения, указывается в схеме и прикладываются фото. Дальше заказчик решает, есть у него возможность выполнить данные работы или нет. На основании осмотров формируется дефектовочная ведомость. Заказчик готовит документы на подготовку документации на контракт ремонт/реконструкция, осмечивает, пробивает финансирование на следующий год. Поэтому с момента обнаружения дефекта до ремонта проходит не менее полугода. Возможны аварийные ремонты в счет непредвиденных, но это не более 10% контракта, не всегда готовы эти деньги отдать.
Shir83 вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно указать размер в метрической системе? Гонза AutoCAD 3 02.02.2016 19:00
как правильно устанавливать ВК Лира на ноутбук Askarov Лира / Лира-САПР 1 31.03.2009 19:24
