Вертикальные связи между колоннами серии молодечно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные связи между колоннами серии молодечно
Непрочитано 12.02.2022, 17:44 #1
Николай Шаповалов
Луганск
Добрый день, уважаемые форумчане!
Возник вопрос по устройству вертикальных связей в торце при несущем фахверке серии молодечно.
Вариант 1. Связи расположены во 2-м от края пролете (в этом же пролете вертикальные связи между фермами).
Вариант 2. Эти связи вообще не нужны.
Вариант 3. Связи расположены в 1-м от края пролете (в этом же пролете горизонтальные связи по покрытию).
Покрытие сэндвич панели. Без крана. Высота к низу ферм 8м
Заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Николай Шаповалов, 13.02.2022 в 14:15.
Непрочитано 12.02.2022, 18:06
1 | #2
eilukha
На картинках связевой каркас, он даст гигантские усилия в связях фахверка и рядом с ним.
Решение 1.
  1. Добейтесь равенства деформаций рам фахверка (с обеспечением прочности) и рядовых рам в плоскости от ветра как если бы они были несвязаны. В том числе удалением ВС фахверка.
  2. Затем решите сами нужны ли Вам связи по покрытию (оба варианта будут верны).
Решение 2.
Уберите ВС фахверка. (ГС остаются). Вычислите расчётную длину основных колонн с учетом удержания фахверка (будет больше 2).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 18:18
Николай Шаповалов
Луганск
Уберите ВС фахверка
Усилия от связей фахверка учтены. В том числе в фундаментах. Мы приняли решение устроить эти связи. Уже поздно изменять схему.
Нужны, поскольку у нас покрытие сэндвич-панели
Решение 1.
Решение 2.
Меня интересует ли нужные связи, которые я обвел красным (продольные вертикальные). Если да, то в каком месте?
Николай Шаповалов вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 18:21
eilukha
Сообщение от Николай Шаповалов Посмотреть сообщение
- это верно. Непонятно откуда другие варианты.
- нужны, только когда деформации рам разные.
Если спроектировано и построено как на картинке, то удаление ВС фахверка даст перегруз основных колонн, т. к. схема из связевой в рамную превратится.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 18:35
Николай Шаповалов
Луганск
Вертикальные торцевые связи не планируется удалять.
Горизонтальные в продольном направлении, согласно примечанию серии молодечно.
Непрочитано 12.02.2022, 18:46
eilukha
В нормах такого требования нет, в старых издания этой серии тоже нет, неизвестно с какой целью внесено это требование. Прогоны из труб плохая затея (впрочем, на лет 10 хватит).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 18:48
Николай Шаповалов
Луганск
В нормах такого требования нет. Прогоны из труб плохая затея (впрочем, на лет 10 хватит).
А почему прогоны из труб плохо?
Непрочитано 12.02.2022, 18:50
eilukha
Погниют.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 18:51
vedinzhener
Орел
Да тоже интересно почему это вдруг
----- добавлено через 40 сек. -----
Погниют.
а колонны из труб не погниют значит?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 18:52
Николай Шаповалов
Луганск
Погниют.
Агрессия отсутствует. Монтажники хорошие. Фермы же массово из труб используются, то и прогоны можно.
А прогоны из труб потому, что их не нужно раскреплять из плоскости.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Спасибо за пост! А что Вы скажете о моем основном вопросе? Устройство вертикальных связей, обведенных красным?
Непрочитано 12.02.2022, 18:56
eilukha
Смотрите сами, убеждать не буду. Если интересно см. на форуме темы про герметизацию ГСП.
- в фермы саморезы не вкручивают.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 18:58
Николай Шаповалов
Луганск
А беспрогонное покрытие? Профлист сразу в ферму? )
Непрочитано 12.02.2022, 19:00
eilukha
- тоже вариант не очень, но в колоннах воде труднее внутрь зайти, т. к. на стены меньше дождя попадает, плюс стык с панелью в вертикальной плоскости, вода сразу стекает.
- юзайте поиск, не хочу повторяться.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 19:22
Tamerlan_MZO
Николай Шаповалов, у Вас же прогоны выполняют функцию распорок?
Продольные вертикальные фермочки вообще не нужны.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Отверстие для слива в ВП фермы есть
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 19:49
Николай Шаповалов
Луганск
Спасибо за ответ! Начитался книг и появились сомнения)) Здесь схема в), в крайних пролетах наверху есть эти связи между колоннами в бескрановом сооружении. Что скажете об этом?
http://lib4all.ru/base/B3254/B3254Part34-123.php
Непрочитано 12.02.2022, 19:58
Старый Дилетант
Дилетант
Еще как вкручивают
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.02.2022, 20:17
1 | #17
vedinzhener
Орел
они излишни между колоннами нормальные крестовые связи + распорки достаточны. Горизонтальные связи по фермам вдоль здания также излишни для бескрановых зданий
Автор темы   Непрочитано 12.02.2022, 20:33
Николай Шаповалов
Луганск
Еще как вкручивают
Спасибо за пост! Скажите, пожалуйста, каково Ваше мнение по моему основному вопросу? Вертикальные связи в крайних пролетах? (на верхней распорке)
http://lib4all.ru/base/B3254/B3254Part34-123.php - тут схема в)
Спасибо! А почему в книгах кругом есть? Согласно расчету проходит, но может это констуктивно?
Непрочитано 12.02.2022, 22:34
1 | #19
Tamerlan_MZO
Извините, влезу
Надпись "Низ ригеля", Вам о чём-то говорит?
Это схемы связей для ферм с параллельными поясами и т.п., когда оба пояса доводятся до колонны.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2022, 01:54
Николай Шаповалов
Луганск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Извините, влезу
Спасибо Вам! Все логично) Что-то я переработал)). Иногда нужно услышать)
Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т? Saha Металлические конструкции 19 03.07.2024 11:11
Нужны ли в данном случае вертикальные связи по колоннам? Talatta Железобетонные конструкции 11 27.08.2021 18:31
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. Толян AutoCAD 10 05.11.2014 08:58
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? scatler Конструкции зданий и сооружений 13 09.02.2012 17:57
