Как сделать колонну(ы) для опирания выноса монолитной плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать колонну(ы) для опирания выноса монолитной плиты перекрытия?
Непрочитано 18.02.2022, 23:13 #1
Uhazova
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать опору для монолитной плиты.
Какой у опоры должен быть фундамент и на каком расстоянии она должна быть?
На плите будет еще 1 этаж и крыша. Стены бутовый кирпич, 1,5 кирпича.
Чертеж прилагаю, на втором красным обозначила плиту перекрытия. Она получается 4,6 м по ширине и выступает на 3,2 метра.
ID:	245539  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2022, 00:19
иваниваныч
Сообщение от Uhazova Посмотреть сообщение
Что значит как? Не заниматься самолечением и обратиться к проектировщику, заплатив ему денег.
Offtop: Если дом уже построен, то такие эксперименты вообще противопоказаны из-за разницы осадок.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2022, 08:03
Uhazova
Фундамент дома построен осенью 21 года, сейчас закончили первый этаж. Уже поздно делать колонны?
Uhazova вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 11:15
1 | #4
иваниваныч
Зависит, прежде всего, от геологии. Наверняка геологические изыскания не делались, а при расчете осадки здания это основное. Может, у Вас там скальный грунт и ему все равно. А может, просадочные суглинки 2-го типа (которые уже от собственного веса проседают). При супербюджетном строительстве (когда даже на конструкторе экономят - иначе зачем Вы на форуме?) я не рекомендую такие решения. Геология тоже денег стоит. Вписывайтесь вторым этажом в границы первого. Пристройку потом сделать можно, но отделить ее на всю высоту деформационным швом от более ранней части (опять же, если конструкция фундаментов позволяет).
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа artifex SCAD 6 20.04.2018 19:27
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
