Динамический блок, проблема в работе с массивом и растяжением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок, проблема в работе с массивом и растяжением
Непрочитано 11.03.2022, 21:37 #1
Djo
Доброго времени суток.
Коллеги, подскажите, как настроить в динамическом блоке массив, так, что бы он не выходил за пределы растягиваемого объекта.
Заранее благодарен.
Тип файла: dwg
DWG 2018
ЛОТОК2.dwg (53.5 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 13.03.2022, 10:58
koui
легко технически задание выполнено, потрачено 12 секунд.
Тип файла: dwg
DWG 2013
ЛОТОК2.dwg (67.9 Кб, 54 просмотров)
koui вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2022, 10:28
Djo
Хитро))) Я так понимаю понормальному это не как не решить?)
Djo вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 10:31
AMDen
Инженер-проектировщик
У линейного параметра базовую точку сдвиньте вправо.
AMDen вне форума
Динамический блок в динамическом блоке ValDekh Динамические блоки 14 12.07.2022 08:25
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
Проблема с добавлением нового атрибута в блок, не извлекаются данные с этого атрибута andery Динамические блоки 5 02.04.2009 15:20
