Отверстия, выполненные после бетонирования (бурение под вентиляцию)
Читайте МДС, Гражданский Кодекс и прочую нормативку. Там много чего по этому поводу написано. В двух словах не объяснить. Цитата:
Пермский край
Интересно... А если он внесет изменения и аннулирует раздел КЖ, то можно вообще ничего не платить? Тут либо договариваться, либо "Советский суд самый гуманный суд в мире". |
я посчитал все позиции, всю возможную обрезь использовал повторно в других позициях. Все что невозможно использовать составило 4,1%. Максимально минимизировал расход. По поводу обрези ответы мне понятны, по отверстиям: как подкрепить документально неправоту подрядчика, подскажите, пожалуйста?
----- добавлено через ~5 мин. ----- один процент на обрезь - это же грабеж, на коммерческих объектах берут 3.5% на перехлесты и 3.5% на обрезь итого на 7% |
Пермский край
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Куда-то вы не туда думаете.
Объект делался по проекту? Смета на него есть? Принимать его тоже надо по проекту. Например, в проекте указано, что нужна 1 тонна арматуры. Вы её укладываете в сооружение и получаете столько денег, сколько указано в смете за эту работу. Вы могли купить точно эту тонну и использовать его. Вы могли купить двухтонную бухту арматуры и отрезать от неё половину - это уже роли не играет. Все остатки ваши и вы их можете использовать их на других объектах, продать или сдать в металлолом. Это уже ваше дело. А дело заказчика убедиться, что вы построили согласно проекту - заложили необходимую тонну - и заплатить согласно смете из проекта. Смета может быть составлена чуть более грамотно (учитывать 1-3% потерь - см ответ от Pavel_V), или чуть менее грамотно (цифры даны впритык), но это уже вряд ли предмет спора. Вы же видели проект до заключения контракта и начала строительства? С отверстиями тоже самое. Вы могли поставить опалубку посложнее и забетонировать сразу нужную форму. Вы могли забетонировать попроще, а потом бурить лишнее. Но если в итоге всё получилось согласно проекту, то и деньги должны получать согласно смете. из этого проекта. Если в проекте есть какая-то ошибка, а вы заметили только после окончания стройки, то это уже более сложный вопрос. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
при параллельном со строительством проектировании так бывает, что задание на ОВ могут приходить через пол-года после устройства монолита. А если объектом является общественное здание, предугадать наличие отверстий их размеры и привязку было невозможно. Конечно, что-то из стадии П накопали, но этого оказалось крайне мало. В общем, разговор планомерно уходит в сторону космических кораблей, бороздящих большой театр... Заказчик принимает только сметную логику, под документальным подтверждением я имел в виду: может быть наличие приказа какого-нибудь министерства, МДС, разъяснение Министерства строительства, учебник или что-то еще. Совет - читайте нормативку - за гранью добра и зла - можно до седых яиц читать горы литературы))).
Псков
Раз по существу уже ответили....
Отверстия под вентиляцию?.... А какие размеры? Ладно бы отопление, ВК, ЭОМ.... Вы вырубили бетон без усиления? Или это были так организованы работы - просто решили не закладывать опалубку под отверстие. |
Длинные Отверстия в межколонной полосе плоских безбалочных ж/б плит | НОвичок(читающий) | Железобетонные конструкции | 28 | 18.03.2014 14:11 |
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 22.01.2013 19:02 |
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 16.10.2012 12:55 |
Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты. | Genry | Основания и фундаменты | 19 | 18.04.2009 00:58 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
