Помогите подобрать сварочную машину
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать сварочную машину
Непрочитано 21.03.2022, 09:49 #1
Дмитрий11122
Здравствуйте,
У нас производство холоднокатанной ленты, которая проходит различные технологические операции. Нужно установить в линию сварочную машину, для сварки двух концов рулонов, для того, чтобы технологический процесс шел практически непрерывно. В данный момент концы лент свариваются вручную, что влечет за собой множество брака.
Необходим станок,мледующего типа: стол/поверхность из бериллиевой бронзы, оборудованный прижимом для ленты. Лента проходит по столу, в момент, когда необходимо сварить два конца рулона, эти концы вручную совмещаются между собой (нахлест составляет приблизительно 200-300 мм). Прижим фиксирует концы лент к столу, затем опускается ролик, проходит поперек ленты и выполняет шов, операция повторяется через 50-100 мм, можно расположить два параллельных ролика, тогда количество проходов снизится вдвое.
Материал ленты — низкоуглеродистые, электротехнические, жаропрочные и нержавеющие стали, толщина ленты от 0,05 мм до 1 мм. Ширина от 400 мм до 650 мм.
Сварные швы должны обеспечивать прочность при температуре до 1150ºС для отжига ленты в печи.
Смотрел много оборудования шовной роликовой сварки и везде идет подачи заготовки, а ролик неподвижен, мне же нужно наоборот.
Может кто то подбирал похожее оборудовние
Непрочитано 21.03.2022, 12:43
А если не роликом, а этакой "расчёской" с вертикальным движением? Сетки такими варят - будет не сплошной шов, а куча электрозаклёпок, зато их можно и в шахматном порядке навтыкать. Ток правда побольше будет, но тут поверхность небольшая.
Fogel на форуме
https://www.youtube.com/watch?v=z3vuPhEQFUA
Вот такая машина если ее на салазки поставить должна задачу выполнить.
Насколько я понимаю, нужно с производителем договариваться, чтобы конкертно под вас сделали оборудование.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 21.03.2022, 16:49
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
http://svarka59.ru/articles/terminy-...chto-takoe-pv/
Только настоящий аппарат и денег стоит.
Купите аппарат с ПВ60 и будет линия стоять.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Помогите подобрать уголок для опоры под трубопроводы Elizaveta0312 Металлические конструкции 8 27.09.2019 12:13
Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения olga_39 Основания и фундаменты 8 25.03.2019 11:15
Помогите подобрать двигатель для винта eaf16 Машиностроение 3 30.08.2018 20:24
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
