Помогите подобрать двигатель для винта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать двигатель для винта
Непрочитано 30.08.2018, 07:01 #1
eaf16
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать асинхронник, из входных данных только: для подьема груза ~320кг + учет трения. При способе передачи трапецеидальный винт-гайка, шаг винта 4мм, КПД=23,1%, передача 10:1, со скоростью 10-30 мм/с. Заранее благодарен за Ваш ответ!
Непрочитано 30.08.2018, 11:00
Ньютон перемноженый на метры за секунду дают Ватты примерно сто, ну, КПД - 150Вт
Раз шаг 4, а скорость 30, так и оборотов от 2,5 до 7,5 в секунду. Значит редуктор плюсом 3-5 кратный (если чего, то асинхронник меньше тысячи оборотов в минуту уже тот геморой)
Шуруповерт купите готовый и не парьтесь
Автор темы   Непрочитано 30.08.2018, 11:53
eaf16
Что значит редуктор плюсом 3-5 кратный?
eaf16 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 20:24
йцуке
Примерно так- двигатель 1500 об\мин (25об/с) после передачи 1:10 имеете 2,5 об/с. При шаге 4мм будете иметь 10мм/с. Считаете мощность- 3200х0,01/КПД. Ваше КПД состоит из трёх КПД движка, КПД передачи 0,231) и КПД винта (пусть 0,8). таким образом получаете примерно 220ватт. Выберете с запасом 250ватт.
йцуке вне форума
Подобрать двигатель для тележки TsiNick Машиностроение 16 31.10.2016 19:16
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать продукт Autodesk (Раздел ВК) Rufus Прочее. Программное обеспечение 2 13.08.2013 10:28
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту Mach1avell13 Железобетонные конструкции 10 12.08.2013 15:26
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... Lantea Металлические конструкции 13 21.07.2013 15:22
