Переориентация гайки ШВП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Переориентация гайки ШВП
Непрочитано 24.03.2022, 12:02 #1
Black Daimond
Minsk
Столкнулся с необходимостью переориентации гайки ШВП малого диаметра, для чего нужно сначала снять гайку, развернуть на 90 градусов, а затем снова навинтить. Ключевая особенность - отсутствует возможность использования установочной втулки, крепящейся на вал ШВП с которой/на которую навинчивается/свинчивается гайка, поэтому вместо втулки нужно использовать переходной вал, на который будет свинчиваться гайка. Подобную операцию уже проблематично выполнить на коленке и нужно сооружать небольшой стенд. М.б. кто сталкивался с подобной ситуацией.
Непрочитано 28.03.2022, 07:42
использовать чего достаточно пластичное, дабы шарики продавили себе дорожку, но не рассыпались? Типа трубы ПВХ, а то и из пластики вылепить (не, напечатать в размер на принтере это неспортивно...)
Где посмотреть размеры фаски у гайки и нужен ли зазор между резьбами в болтокомплекте Андрей Резов Металлические конструкции 25 15.05.2020 17:26
Каким нормативным документом регламентируется выступание резьбовой части болта за габарит гайки. Юрий_Нд Металлические конструкции 9 02.08.2019 02:55
ГОСТ 5915 на гайки заменен на ГОСТ ISO 4032-2014. Где брать массу гаек? bigden Конструкции зданий и сооружений 1 25.01.2017 12:03
Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты il_mir Металлические конструкции 20 16.05.2016 06:03
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 IDmon Металлические конструкции 4 20.07.2011 18:06
