Как посчитать арматуру в сложном профиле
Если использовать такой быстрый способ то я думаю только через объём. Копируем сложный профиль стены только с одной арматурой, заменяем им стены с армированием и смотрим ее объем в таблице, делим на сечение. Получаем длину с погрешностью 1-2 процента. В параметрах скорее всего единицы расчета нужно заменить с метров кубических на мм кубические.
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 23.11.2015 00:16 |
Помогите посчитать 3D площадь | Ditrih24 | AutoCAD | 4 | 26.06.2015 20:03 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 2 | 26.12.2012 07:37 |
