Как проверить проверить на изгиб плиту столбчатого фундамента при моменте в двух плоскостях?
Народ, не отвечайте, пусть сам думает !
Простой же вопрос. Ответ тоже простой.
1) определяется распределение давления под подошвой при косом изгибе в предположении, что грунт работает упруго и только на сжатие. 2) определяется изгибающий момент в сечении консоли плиты, расположенном параллельно нулевой линии грунтового отпора. |
Я тут недавно с удивлением обнаружил, что грунт, вероятно, работает на растяжение.
Кто-нибудь выведите меня из шока. ![]() Если кто умный, расскажите, плз, про актуальные теории прочности грунтов ? ![]() Хотя может я и учил уже это, да забыл... ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: eilukhе ни слова... А то начнётся терроризм...
Конечно работает на растяжение. Но по СП22 нет эпюр давления под подошвой с учетом работы грунта на растяжение. Там рассматриваются только однозначные трапециевидные и треугольные эпюры.
Это надо в теме по плаксису или мидасу спрашивать. |
Зачем? Удельное сцепление связных грунтов предполагает.. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Кулона-Мора. У всяких мидасов/ансисов сейчас в моде Вильяма-Вранке, Вильяма-Монтерея. И вообще дофига.
Но Кулона-Мора самая надёжная. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Я офигиваю от ваших вопросов. Отвечать больше не буду. Только троллить
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Следующий вопрос будет как определить площадь отрыва в аналогичной ситуации (при моменте в двух плоскостях)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале | Tiano | Основания и фундаменты | 11 | 13.07.2021 23:11 |
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? | Rourker | Расчетные программы | 2 | 30.09.2015 08:09 |
Переход от столбчатого фундамента к плите в коровниках | eugambler | Основания и фундаменты | 6 | 09.09.2014 14:53 |
Размеры столбчатого ж/б фундамента | infoq | Основания и фундаменты | 5 | 05.05.2014 15:49 |
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме? | PaPPaRaZZi | Основания и фундаменты | 8 | 03.04.2014 12:10 |
