Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале
Непрочитано 11.07.2021, 16:05 #1
Tiano
Доброго времени суток.
Проектирую столбчатый фундамент на скальном грунте (мергель). Склон. Дом 2 этажа. Сейсмика 8 баллов.
По несущей способности фундамента (на схеме) хватает с запасом, но начальник говорит надо делать уширение (подошву, на схеме показано контуром). Вопрос: для чего там уширение и если нужно чем его применение обосновать?
PS часть фундамента будет в виде ленточного - используется одновременно как подпорная стена.
ID:	238806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План фундамента.jpg
Сложно, но очень интересно.
Непрочитано 11.07.2021, 16:23
v.psk
Псков
Обоснуйте выветрелостью мергеля, то есть необходимостью устроить подготовку, а вынос - для монтажа опалубки.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 16:58
nickname2019
Подошву нужно подобрать так, чтобы не было опрокидывания (не было растягивающих напряжений под подошвой).
nickname2019 вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 19:57
Yuriy Petrovich
Конструктор
Склон, сейсмика, мергель - все это только усложняет стр-во! Мергели, а тем более на склонах, - ничего хорошего и надежного в этом нет! Расчетная сейсмика, скорее всего, будет 9 баллов. Это только так кажется, что это скальный грунт. А такая "подпорная" стена на склоне и на мергеле - как мертвому припарки. И ее совмещение с фундаментом дома!.. Короче, отдай проект делать профессионалам.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2021, 16:47
Tiano
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Спасибо. Этот момент упустил как-то.
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
написал ради самого факта написания? Если нечего написать по делу - лучше не трать буквы.
Tiano вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 18:22
v.psk
Псков
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Обычно когда требуется обоснование при конструировании - логично предположить, что расчетные положения изучены и недостаточны....
Не получилось бы так, что фундамент надо увеличивать в разы....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2021, 20:41
Tiano
Тут скорее такой момент "всегда так делали, давай так и делать". А мне надо обосновать заказчику почему именно так. Но как предложил товарищ - подошва как мера от опрокидывания отлично подходит.
Tiano вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 21:14
Бим
пенсионер
Украина
И как отдельный столб может опрокинутся? Если все вместе - то что дает уширение? Я, конечно, электрик не настоящий, но...
Бим вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 23:23
v.psk
Псков
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
ну по аналогии с промками.... стойки рассчитаны с учетом заделки, из расчетной схемы - задание с опрокидывающими моментами и горизонтальными силами, далее считаются равнодействующие на отметке подошвы, с учетом веса грунта на уступах (при должном усердии - с учетом отпора по боковой поверхности), ну а там как получится. //это если вопрос без иронии, мало ли я чего не так понял
Tiano, кстати, а что с карстовыми процессами? и все же конструктивно так:
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 01:20
Tiano
Никаких источников о возможных подобных процессах не нашел. Исхожу из того что в этом направлении все спокойно.
Tiano вне форума
Непрочитано 13.07.2021, 05:46
Yuriy Petrovich
Конструктор
Ты гонор-то свой придержи! Здесь тебе никто ничем не обязан! И написано как раз-таки все по делу. По твоему делу, между прочим.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 23:11
Tiano
Offtop: Обидчивый ты какой то для "конструктора".
Tiano вне форума
Проверка подошвы столбчатого фундамента на обратный момент по EN Freeman#2 Основания и фундаменты 11 23.04.2021 11:23
Момент сопротивления ступени столбчатого фундамента, при расчёте на "обратный" момен. Freeman#2 Железобетонные конструкции 1 14.04.2021 06:16
Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию Mak Основания и фундаменты 17 09.11.2017 15:17
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? Потрошитель Основания и фундаменты 11 16.12.2009 10:56
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
