Как усилить стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как усилить стену?
Как усилить стену?
Непрочитано 18.05.2022, 12:17 #1
Как усилить стену?
DJ.Rin
Здравствуйте. Каким способом надежнее произвести усилие стены? Стена несущая. Стены - шлакоблок.
Непрочитано 18.05.2022, 12:25
1 | #2
v.psk
Псков
Не названо много параметров - этажность, фундаменты итд...
Скорее всего следует усилять стальными тяжами, посмотрите в Мальганове или поисковике картинки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 13:43
DJ.Rin
Одноэтажное здание. Стена внешняя, несущая. Да, просмотрел много вариантов. Может комбинировать варианты.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 14:34
| 1 #4
Shtirlic00000
Прежде необходимо устранить причину возникновения трещин. Установить маяки, убедиться, что трещины не развиваются, в противном случае возможно потребуется усиление еще и основания.
Shtirlic00000 вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 09:50
| 2 #5
jtdesign
Riga
Сообщение от Shtirlic00000 Посмотреть сообщение
Стена невиноватая, похоже уплывает фундамент.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 10:45
PС_Life
Причин много.Как готовилось основание? Какой тип фундамента? Армопояс? Плотность и прочность блоков? Армирование кладки, в особенности углы и проёмы? Надо искать причину. Иначе "пальцем в небо" получится.
PС_Life вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:17
Mistake
Личинка проектировщика
Для начала штукатурку отбить и посмотреть есть ли трещины в кладке.
Потом, как советовали выше, поставить маяки.
Обычно таким трещинам 300лет и они в отделочном слое
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:40
PС_Life
по виду трещин заметно, что кладка по швам трещит. Нужно ставить маркеры. Если в тёплое время всё на месте останется то 100% основание-фундамент. Тут стены усилять нет смысла - нужно максимально утеплять фундамент, чтобы избежать промерзания почвы. Если в тёплое время года трещины продолжат раскрываться, то нужно срочно принимать меры - стены могун не выдержать сборное жб перекрытие.
PС_Life вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:47
v.psk
Псков
Сообщение от PС_Life Посмотреть сообщение
Если в тёплое время всё на месте останется то 100% основание-фундамент.Тут стены усилять нет смысла
в общем-то думаю и без проверок проблема в фундаментах, а точнее в совместной работе здания и основания.
Однако не думаю что нет смысла усилять стены, это одно из мероприятий комплексного усиления. У ТС кстати вопрос был только насчет стен.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 13:25
PС_Life
Я вижу только один выход - не искать решение самостоятельно, а заказать экспертизу. Речь всё таки о несущей способности стен. Судя по фото проблемы серьёзные.
PС_Life вне форума
Непрочитано 28.05.2022, 10:46
Nikst50
строительство
Я бы не исключал распор от крыши.
Инфы мало.
Экспертиза, хотя бы онлайн, не помешала бы...)
Nikst50 вне форума
Как усилить висячую стену лестничной клетки? KindGrogo Каменные и армокаменные конструкции 3 01.12.2020 13:59
Как усилить кирпичную стену? Karol Обследование зданий и сооружений 3 28.06.2018 17:33
Как усилить стену? DJ AntOn Обследование зданий и сооружений 3 09.04.2014 08:50
Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)? Diizz Конструкции зданий и сооружений 29 19.02.2013 12:08
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
