Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу
При шаге стержней 100 мм и длине проекции наклонной трещины 368 мм в расчете по нормам количество стержней учитывается 3,68 шт ))
по факту при такой трещине работают только 3 стержня. Но и фактическая трещина не бывает такой идеальной, как на картинке. в каком месте в расчете участвует длина поперечного стержня? |
Хабаровск
А где в СП63 усилия в отдельных хомутах? Там же все к условной схеме свели, с условной формой трещины и условной размазанной арматурой. Запас на неточности, видимо, сидит в φsw=0.75. А может, и в пониженном значении Rsw. В старом СНиПе трещины не так выглядели, по старой схеме тут 4 хомута учтутсяПо-моему, раз в СП размазанная арматура, так ее и надо в расчет задавать - как qsw.
В методике qsw, но я считаю это ошибкой. Считаю, что надо считать каждый стержень. SCAD в арбате это считает неправильно. Научный ответ. Не исследовано.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Чёй-то "не исследовано"? Сто лет по этой методе считают и ничего не упало.
Ты ещё каждый камешек в бетоне "исследуй". А вопрос ТС из области "Сколько зубчиков у вилки участвует в захвате макаронки?"
При этом коэффициент 0,75 как раз учитывает возможную неравномерность работы при включении хомутов. В расчете нет никаких реальных длин поперечных стержней
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Агитаторам qsw. Обоснуйте нормами метод её расчёта.
Вы никак не сможете это сделать.
![]() Авторитета хватит показать вам вашу ошибку. ![]()
Сергей Юрьевич, этот смайлик - всё ваше обоснование ? Или труды какие есть ?
Открываете приложение А СП 63.13330.2018 и там в разделе геометрические характеристики приводится что такое Asw , что такое Sw. Существует также методическое пособие к данному СП, где более подробно изложен сам расчет, с примерами.
drumbasser, ну так вы откройте миру что там приводится и изложено. Зачем скрывать секреты. Как определить Asw ?
Царицын
Серьёзно? Площадь хомутов, попадающих в нормальное сечение.
Например, количество по ширине балки * на площадь поперечного сечения одного.
Бахил, при всём уважении , но это нигде не написано. Нет нормативного алгоритма определяющего какие стержни попали в формулу.
И данная тема легко это показывает. Сам вручную принимаю в расчёт хомуты внутри расстояния С только между продольшой арматурой. 0,75 с тем же успехом может нивелировать неравномерное загружение хомутов в трещине. Ловил разницу до 10% несущей способности на этом.
Бахил, ты по учебникам проектируешь ? В законы не смотришь ?
Бахил, а ты тему то выше читал ?
Царицын
Tyhig, вроде грамотный инженер, а какую-то пургу несёшь. Весеннее обострение?
ТСу я уже ответил. А что ты хочешь выяснить? Чтоб в СНиПе вся теория сидела?
Как перенести часть узлов расчётной схемы (в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5) "в другое место"? | Юрий_Нд | Лира / Лира-САПР | 0 | 21.10.2018 00:33 |
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. | BBWGman | Основания и фундаменты | 12 | 30.03.2015 13:21 |
Как лира считает поперечную силу в стойках и продольную в ригеле | Василина | Лира / Лира-САПР | 7 | 01.09.2014 07:36 |
Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире | 741520 | Лира / Лира-САПР | 11 | 08.06.2014 08:18 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
