Можно ли рассчитывать буронабивные сваи по лабораторным данным
ййййй, это просто значит, что данными статического зондирования для более глубоких свай не получится воспользоваться. Но остаются испытания (и расчёт по СП 24).
Ссылка, см. СП по сваям. Конструктор знает. Проблемы будут если у Вас сваи длиннее, чем глубина проходки зонда. Тогда считайте по консистенции. Или тоже не дали?
А вообще, в главгосэкспертизе геологов гоняют, как шар на бильярде. Как ни отчет, так море косяков. Это нормально.
Можно
Будет.. Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Лови п.7.1.6, п.7.3.14 СП 24.13330.2021 В любом случае придется выкручиваться с учетом испытаний статической нагрузкой. |
решаема ли эта задача? Определить глубину погружения сваи по следующим данным | bovanya | Основания и фундаменты | 4 | 13.11.2012 20:37 |
Можно ли рассчитывать сваю по геологическому разрезу, или надо рассчитывать по округленной цифре в записке. | Сергей Л. | Основания и фундаменты | 13 | 15.10.2012 09:55 |
Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС | Минька | Основания и фундаменты | 18 | 24.10.2008 23:11 |
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии | naden | Основания и фундаменты | 8 | 13.07.2008 17:29 |
