Не отображаются оформленные виды
С секущим диапазоном всё ок, файл, к сожалению, скинуть не могу. Здание - аэропорт, а там всякие службы сидят, атата будет (сети их, а на планах без сетей всё отображается).
Понятно, что без файла нереально разобраться, но ладно, будем еще пытаться найти ответ |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Ну, если такая пьянка пошла...удалите связи смежников, почистите штампы, удалите семейства которые Ваши корпоративные, оставьте только архитектуру и одно оборудование, и планы которые не проявляются, удалите большую Часть Плана, удалите лишние Планы ..короче, вычистите его полностью. Вам решать выкладывать , не выкладывать, экстрасенсы в отпуске...
Николай О.О., спасибо, гуглили, просто странность у видов есть одна - если на этих бедовых планах поискать объект по ID, взятый из Нэвиса, то планы чудесным образом начинают отображаться. Но не будет же заказчик каждый раз тыкать на отдельный план и там что-то искать. Такого варианта, как у нас, в этих 33 причинах просто нет...
Коллеги, добрый.
Возможно ли в Ревит создать вид того или иного элемента для размещения этого вида на листе, но не путем сечения/разреза или фрагмента, а как бэ в отрыве от всего. Поясню, вот у меня есть эстакада состоящая из отдельных типовых элементов (фундамент, стойка, балка и т.д.) хочу, чтоб у меня на отдельном листе был изображен какой бы то ни было элемент, при этом не хочу давать фрагмент или сечение на общей схеме расположения. Сложно формализовать мысль, но надеюсь, вы меня поймете...
карлик, стоящий на плечах гиганта, может видеть дальше, чем сам гигант (Штекель) |
Через сборку |
Не отображаются на чертежах виды после обновления: как исправить данную ошибку? | ALEX-LCL | Tekla | 14 | 20.05.2020 11:30 |
Не отображаются линии автокада(версия2016) | adel_20 | AutoCAD | 1 | 28.02.2019 16:35 |
В разрезе сборки отображаются некоторые компоненты отображаются полностью. Как исправить? | Fractal | SolidWorks | 1 | 04.12.2017 11:30 |
Виды в проекте и виды на листе в AutoCAD Architecture | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 07.04.2015 16:21 |
Не отображаются засечки в размерном стиле. | Наталья Воронина | AutoCAD | 10 | 27.08.2010 12:10 |
