Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Непрочитано 08.06.2022, 10:19 #1
fklmn
В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения вплоть до увеличения сечения опорной конструкции только вследствие этого обстоятельства. Есть ли у этого подхода какие-то основания кроме эстетики? Сейчас задача устроить каркасик, но стойки должны быть скрыты в обшивке, и увеличить их нельзя. Стойка 120х5, балка I30Б1, Q=5т.
Непрочитано 08.06.2022, 10:41
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Потому что павлинарий получится =)
RicoSand вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 10:49
1 | 3 #3
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Первый раз слышу. Если по расчету проходит нет никаких ограничений.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 10:52
1 | 1 #4
olegrussia
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю. К тому же у Вас на скрине не балка-балка, а колонна-балка. Колонна очень часто меньших габаритов, чем балка. Даже, как правило, меньше.
olegrussia вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 10:59
Verloc
Не придумывайте. Спросите более опытных коллег, а варка в собственном соку это потеря времени.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 11:02
1 | 4 #6
Offtop: коллега проходя мимо и увидев название темы сказал : "Почему? Можно! Нельзя херовые узлы проектировать"
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 11:27
fklmn
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Где б их взять этих коллег. Так вышло, что после 8 мес опыта в проектной организации оказался в конструкторском отделе, где я один и девочка, которая болт на растяжение не посчитает. Вот и выкручиваюсь как могу
----- добавлено через 22 сек. -----
Что не так с узлом?
fklmn вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 11:49
ronn
Что не так с узлом?
Стойка 120х120 мм, ширина балки 30Б1 - 150 мм. Подумайте как сэндвич-панелями будете обшивать.
ronn вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 11:56
olegrussia
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Нежно и с удовольствием! Даже вот и отвечать не хочется. Как это обычно делается?
Подсказать что делать?
Что не так с узлом?
В порядке всё с узлом, кроме комментария ronn. Торцы поясов могут мешать прилегающим ограждающим конструкциям.
----- добавлено через 42 сек. -----
Болты какие поставил? Диаметр, класс прочности, толщины пластины?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 12:04
ronn
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
обычно, молотком, монтажники хреначат в сэндвич-панелях углубления под выступающие части металлоконструкций.
ronn вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 12:45
olegrussia
Круто! А уголочки не пробовали приваривать?
Непрочитано 08.06.2022, 12:50
румата
На все случаи жизни уголочков не наваришь. Особенно если строят по стадии П.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 13:09
olegrussia
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Строить по стадии П в принципе неправильно, но если уж и строите, то голову включайте. В крайнем случае, сделайте внецентренное опирание- сдвиньте балку внутрь на 20мм. Хотя проблем с уголочками вообще не вижу. Даже если по стадии П - поставили колонны, натянули шнурку, приварили уголки.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 13:16
fklmn
Подскажите.
болты по 2,440, толщины 8 6 8, пластина на двутавре 8
fklmn вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 13:57
v.psk
Псков
для длинной балки и коротенькой колонны почему бы нет....
узел лучше переработать ... приварив к колонне обрезок швеллера, стенкой к началу радиуса закругления трубы.
хотя на 5 тонн... но всё-равно к чему варить двутавр?
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 14:02
Бахил
Царицын
Стоять будет. Ну если всё правильно посчитано.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 14:29
румата
Строить по стадии П в принципе неправильно...
Конечно не правильно.
...но если уж и строите...
Не строю.
Проблема одна-единственная. Уголки не валяются под ногами. Их же нужно покупать. А молотки и рабочие куплены раньше и практически не расходуются, хоть им все равно нужно платить.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 15:09
Не стоит ломать ограждающие конструкции молотком. Сдвиньте балку или сделайте фахверк.
Подскажите.
Продолжать учиться, читать книги и нормы по МК, читать форум, не стесняться задавать вопросы, изучать расчетные программы, новое ПО, ездить на стройку, учиться брать заказы на стороне, делать всё чтобы быть инженером.
Диаметр болтов какой?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 15:25
румата
100% не стОит. А если очень хочется, то можно, конечно.
румата вне форума
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? DeadFitz Прочее. Архитектура и строительство 21 18.12.2018 10:09
Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам Игорь_ Металлические конструкции 32 27.11.2018 23:55
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
