Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Достаточно, если пройдет по расчету
2. Лучше предусмотреть несущий фахверк, оперев на него балку. Если удинение пролета в перспективе не предполагается, балку можно разрезать. 3. Можно крепить фахверк к ВП, а лучше сразу прогонам. 4. Какой-то узел на первый взгляд громоздкий и не красивый. Вопрос: какие ограждающие конструкции и с какой стороны крепятся к фахверку? |
А как его правильно посчитать?
Мне тоже не нравится, просто уже КМ почти сделан срочно нужно выдать, поэтому сделал то, что первое в голову пришло и надежно было. Нужно подтвердить принятое решение Последний раз редактировалось Игорь_, 23.11.2018 в 15:21. |
Тогда не маяться, а подвинуть стойку к сэндвичу и крепить к верхнему поясу
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2018 в 20:50. |
Там обязательно вертикальная раскладка сэндвичей должна быть (требование заказчика) и планировки мне дали, площади которых согласованы с заказчиком их тоже менять нельзя, поэтому и начал я городить...
ну согласен, что он не очень красивый. НО, что в нем собственно не так? усилие передаст на связи - я считаю, что вполне. Что в нем сложного? Приварить пластинку к двутавру на заводе, по-моему не составляет проблем. Приварить уголок к пластинке - по моему тоже не сложная задача. Прикинул треугольник с подкосом, вполне уголок несет нагрузку (горизонтальную силу от фахверка). Расход на 2 узла 25-30кг (вроде не огромный)
Ничего крамольного нет. Нерациональное есть. Если ВСЕ просчитаете, то пройдет, усилия ,наверное, небольшие.
Для общего развития советую пролистать серии фахверка, стен из ж.б. (и др.) панелей, перегородок (кирпичных, ж.б. и пр.). Оттуда можно многое почерпнуть. |
Диву иногда даюсь решениям.... а если вот так?
Не стоит бояться кручения - оно с лихвой компенсируется Вашими узлами крепления прогонов. Можно, но проще моим путём.
Многодельное.... а не плохое. Работать будет и никуда не денется.
Скажите, я обычно принимаю размер овального отверстия равный максимальному прогибу от расчетных нагрузок+5 или 10мм, нужно пинимать +20мм, ведь в принципе и от расчетных нагрузок, это уже и так практически нереальный прогиб |
для реализации предложенного мной решения заменить тавр подвариваемый в место стыка на уголок, так чтобы перо уголка смотрело внутрь корпуса, а хвостовик оголовка фахверка с овальными отверстиями был сопряжен со стенкой уголка. Усиление стыка нацелено на восприятие момента который в массе своей пойдёт через полку уголка а не стенку.
Да, именно, от расчетных + 20мм на запас. Хоть и f мы смотрим от 2ГПС
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Название нижней части здания, которая опирается на колонны | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2014 16:49 |
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2014 22:35 |
Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? | Viki777 | Металлические конструкции | 41 | 10.12.2013 15:15 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
