Solidworks Как вырезать люк на трубе?
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
По идее выстраивать в компе надо по аналогии с реальными операциями.
Труба с отверстием отдельно, люк - отдельной деталью, потом сборку. Я бы сделал люк листовым элементом вытянув между двух сечений. Сечения можно построить офсетом на поверхности трубы с отступом внутрь от границ отверстия 2-3мм. Получим одну дугу вверху и вторую дугу внизу. Между ними натянуть листовой материал. |
Надеюсь поможет в вашей задаче.
https://www.youtube.com/watch?v=22oe...channel=donI08 https://zen.yandex.ru/video/watch/62...5213170351f655 Последний раз редактировалось don108, 24.06.2022 в 16:37. |
Деталь 1: Труба с прорезью через перенос Деталь 2: Дуга > Вытянуть > Листовой металл > Скругление углов Но разные детали надо синхронизировать или связывать, чтобы детали подходили друг к другу, а если форма люка сложная то это усугубляется. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Только лучше делать через перенос - универсальнее - так как позволяет сделать прорезь больше чем диаметр трубы Труба > Перенос > Поверхность-Сместить > Придать толщину > Отступ Потом детали разделяю в разные конфигурации. Буду переделывать по такой схеме) |
Как определить усилие прижатия дуговой накладки к трубе в SW Simulation | spectre | SolidWorks | 9 | 25.01.2021 14:06 |
ANSYS или SolidWorks? | N2504 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 22.07.2020 16:47 |
BIM моделирование объектов капитального строительства в SolidWorks | romanchik | SolidWorks | 29 | 25.04.2018 11:59 |
Aveva pdms или Solidworks | mansur_09 | SolidWorks | 22 | 13.12.2016 15:03 |
Статический анализ конической пружины Solidworks | ax_me_best | SolidWorks | 7 | 18.11.2014 22:57 |
