Как распилить плиту (Паг-20)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распилить плиту (Паг-20)
Непрочитано 09.07.2022, 03:21 #1
Dmitrii87
Здраствуйте, решил сделать яму в гараже. Возникла необходимость пилить плиты. С пустотелыми плитами всё понятно, а вот про ПАГ не нашел информации. Пилить нужно вдоль, ширина плиты 2м. длинна 6м. отпилить надо 50-60 см. по середине. Есть ли возможность обрушения? Плита лежит на двух точках опоры ( на блоках).Помогут ли 2 кирпичные колонны в 3 кирпича на расстоянии по 2м?
Непрочитано 09.07.2022, 08:38
v.psk
Псков
ПАГи не предназначены для перекрытия пролетов, но рассчитаны на монтажные нагрузки.
Многое зависит от расположения стен, дополнительных опор, нагрузки, да и технического состояния плит.
Промежуточные опоры будут установлены на податливое основание?
Тут надо все внимательно просчитывать, продумывать очередность работ, усиление.... Ну или по наитию и может повезет.
Есть вариант вывесить плиту на соседних, опирающихся на основание.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2022, 13:02
Dmitrii87
Так когда то положили плиту.....лет 30-40 назад. Состояние хорошее плиты. Расположение стен обычное....две точки опоры для плиты. Доп. опоры планируются на кирпичную стенку 60смх100см. каждые два метра, естественно на фундамент армированный. Что значит податливое основание? Очередность будет: возведение опор, распил плиты, усиление краёв уголком ( оно же будет как окошко для ямы),в промежуток между верхним слоем цемента (10см цемента) до плиты, будет устанавливаться кладочка для усиления краёв в 1 кирпич по кругу. Вариантов вывесить нет, по этому и вопрос.
Dmitrii87 вне форума
Непрочитано 09.07.2022, 20:22
Бим
пенсионер
Украина
Грубо говоря, на пальцах из сопромата, уменьшение ширины плиты на 0,6м снизит несущую способность на 30%. Добавление опор снизит моменты пропорционально квадрату пролёта, (не учитывая неразрезность, на пальцах же). Например добавка одной опоры посередине, с уменьшением пролёта с 6м до 3м, - снизит моменты в четыре раза, пролёты до 2м - в девять раз... С поперечной силой на опоре и опорными реакциями увы, опоры не помогут.
ПАГи конечно не для такого, но видел их и в перекрытии гаражей, и даже как мостики через канавы. Обычно прогиб у них заметный на глаз, а так да, лежат годами. Гараж, надеюсь, не под самосвал какой.
Бим на форуме
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? Устинов Железобетонные конструкции 3 04.10.2019 07:19
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 11 04.04.2016 08:49
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
