Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием?
Можно работать с но проблемы это не решит в связи с изменением функции помещения и нагрузок по СП 20.
В ходе обсуждения можно было отдать работу проектировщикам.
Инструментальное обследование с определением несущей способности плит и ригелей однозначно.
А насчет усиления сверху я бы сомневался, как обеспечите совместную работу нового и старого бетона? Плиты предпочтительнее усиливать снизу, в том числе можно композитными материалами (СП 164.1325800.2014) Ригели и консоли колонн тоже, возможно, придется усиливать.
From Siberia with love |
Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом? | никита125 | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 25.07.2016 18:39 |
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 19 | 09.07.2013 17:49 |
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м | sagitron | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2012 12:25 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
