"Новая" технология стен из пенополистирола
Псков
у вас и сейсмика... вы посчитайте затраты по сетям, отделке, какой-то мебели, экономия между этим вариантом и нормальным решением утонет в затратах.... да и какой смысл рассчитывать на 10-15 лет, если на стройку и создание условий для жизни уйдет половина или больше (при ограниченности бюджета) .... разбирать или продавать через 15 лет? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну вот же... что поменялось? Ну можно в качестве заполнения вот это чудо из пенопласта с штукатуркой... и быть готовым что будет трещать везде |
Такая технология, и правда, появилась.
Только с другим соотношением толщин. Порядка ж.б. 80...120 мм / утеплитель 100...120 мм / ж.б. забыл сколько, около 50...70 мм. Представляет собой почти обычные сборные плиты требующие каркас. Offtop: Мне не понравилось по описанию.
Такие стены только как заполнение при каркасе (сейсмика же). Причем, не самое лучшее. Про 10-15 лет тоже не понял, тем более, что строить сами будете (стройка на это время и растянется). У меня временный сортир на участке из бруса и отходов вагонки уже 10 лет стоит (тоже сам слепил). Может, в сторону всяких СМЛ-ЦСП с заполнением ватой посмотреть, если газобетон не устраивает?
v.psk, Бюджет всегда ограничен =)
дык в том то и дело, что по логике вещей (да и в ютубе говорилось), такой дом должен быть более устойчивым к сейсмическим нагрузкам... Сети, мебель - это все не проблема. Септик - 200-250т.р., скважина столько же... Электрика до 100т.р. Считай, что это все копейки. Цена на строительство. через 10-15 лет домик смогу использовать по другому назначению, а рядом отстроить уже дом по больше и из других материалов ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Хотелось бы по подробнее узнать... |
Ваши, местные, пишут из ячеистого бетона с ж.б.каркасом.
https://domstroyprofi.ru/yuzhno-saha...edorogih-domov А потом, что такое 15 лет - ничего. Моему дому уже 15 лет))). Выспаться не успел, а уже пролетело - мало живем))). А из ОСП? По Московской области сейчас цены падают на это и прилично. В мае был лист 9мм за 1000, сейчас уже за 450. Качество если не важно и ниже 400. Да конечно у Вас туда это добро на пароходе привозят - дорого. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И размениватся не надо. Надо строить сразу дом. Для временного жилья бытовку поставьте или контейнер морской. В порту договоритесь. Можно два))). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Дома из контейнеров , кстати, милое дело. Посмотрите альтернативу. Чудеса творят.
Так домик - маленький. Зимой есть возможность изготовить стеновые панели в цеху, а летом их смонтировать на винтовой фундамент. Либо же собрать целиком каркас дома из пенополистирола и забетонировать по месту. Дом предполагаю совсем не большой... квадратов на 60-70.
Псков
поподробнее - это любая серия на панельный дом....
внутренний слой - несущий, наружный - самонесущий. При изготовлении панели в горизонтальном положении или уплотнении в кассетах можно добиться толщины около 60мм для наружнего слоя. При монолитном бетонировании с одной сеткой я бы закладывал толщину не менее 120, для несущего слоя - не менее 160. лучше спланировать строительство по этапам с пристройкой к дому. Если нужен сарай куда положить лопату - можно взять морской контейнер б/у или что-то аналогичное. |
Псков
Offtop: такое ощущение что в тему специально подбрасываются триггеры типа винтовых свай, в следующем посте уже и про композитную арматуру что-то будет.... |
Самое дорогое это обшивка дома пластиковыми панелями под кирпич в гребанный дизайн дома. Красиво, но на эту красоту могу смотреть только бухим, потому что еще свежо за сколько это я купил.
Псков
Tolmachev.I.R, в видео - торкретирование, а я про обычное бетонирование с опалубкой.
С торкретированием будут новые сложности, основная сложность - смесь, её состав, чтобы не оползала со стены, ну и оборудование, выравнивание. |
![]() ![]() Про несущую - еще не известно. Геологию еще не делал/запрашивал у знакомых изыскателях. Но надеюсь на лучшее. ----- добавлено через ~3 мин. ----- это на материке они дешевеют, у нас они подешевеют хорошо если только к зиме... ----- добавлено через ~4 мин. ----- v.psk, Оборудование имеется ![]() ![]() |
Вообще я думал пойти по такому пути изначально, но как то сомнительно... уж слишком тонкий слой бетона + нет нормальной арматуры
Ну и делайте, чего спрашивать. Соседи Ваши епонцы в картонных домах живут. Правда там теплее по климату, а трясет не меньше.
есть несущие панели системы "радослав" (wall frame)
толщина 150, 210 применяются как для несущих стен, так и для перекрытий собираются вручную (т.к. очень малый вес) "мухой" на готовом фундаменте кстати, очень хорошо зарекомендовали себя в условиях сейсмики и ветровой нагрузке почему нет? |
Псков
Толщина несущих стен многоэтажных кирпичных новостроек. 380 мм с первого этажа... | Lkj | Каменные и армокаменные конструкции | 42 | 08.06.2021 13:46 |
Разная толщина наружных кирпичных стен в плане | Слиж Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 12.12.2020 10:25 |
Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей | demonizeR | Технология и организация строительства | 16 | 15.05.2012 09:55 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
