Встречали такой узел стыка сборных колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Встречали такой узел стыка сборных колонн?
Непрочитано 08.09.2022, 16:47 #1
mainevent100
Делаем рабочку по чужой стадии П, прошедшей госэкспертизу.
Для стыка сборных колонн по высоте имеется узел, который, мягко говоря, вызывает сомнения.
Продольные стержни колонны диаметром 16...25 (синие на картинке) привариваются к закладной детали колонны (красная) из листа 10 мм; в самом стыке листы закладных нижней и верхней колонны свариваются стыковым швов С10 на подкладке.
Может быть, в какой-то серии есть что-то подобное?
Непрочитано 08.09.2022, 17:44
| 1 #2
tigra-18
имхо тут наколхозили из разных источников:
- в закладных Пейко , стыковка сборных жб колонн на болтах, арматура нахлесточная приваривается к неким толстым уголкам - получается такой способ допустим;
- сварка листов на накладках тоже вполне стандартное решение по стыковке стальных колонн;
в итоге вполне рабочее, хоть и необычное решение(хз каким комплектом рук сварщик будет эти накладки варить )
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 17:50
mainevent100
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
на болтах понятно, чем момент воспринимается.
здесь какими-то хилыми закладными, которые только по двум граням колонн. Вроде закладная может передать какое-то усилие на основную арматуру колонн, но оценить его сложновато..
между торцами стержней нижней и верхней колонны 160 мм, на этом участке лист 10 мм может гнуть как угодно, может ли тут быть какая-то жесткость.
mainevent100 на форуме
Непрочитано 08.09.2022, 18:17
Yuriy Petrovich
Конструктор
Нет.
по чужой стадии П
Это беда конечно.
Видимо эксперт такой же колхозник из глубинки, как и конструктор, который придумал этот узел. Да и еще колонна 500х500...
вызывает сомнения.
Все правильно. Узел надо менять.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 18:26
tigra-18
- из приложенного не видно, что только по двум сторонам, скорей всего подобное предполагалось по всем 4-м сторонам.
- вроде строительльная механика не предполагает существенных моментов в средней части колонны, где обычно и делается стык колонн. А на преимущественное сжатие нет разницы будут прутки или листы.
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
- там похоже с масштабами не парились особо. А так 26*1=26 см2, вполне себе 4ф28 на сторону
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 19:15
v.psk
Псков
Их точно две? Как-то нелогично две.... Разве что в другом направлении связевый каркас например....
Очень оптимистично выглядит деталь сварного шва.... И в зазор попади и из плоскости....
Да и вообще, много лишней работы сварщику, и на заводе и на монтаже, при этом высокая точность для позиционирования закладных....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 19:22
mainevent100
Сечение 500х250, закладные расположены по коротким сторонам.
да, стык в середине высоты этажа, существенных моментов быть не должно.
на сжатие тоже интересно - цементный раствор М200 толщиной 20 мм, в котором установлена сетка 5Вр 50х50
1 | #8
v.psk
Псков
Кмк более индустриальный вариант по типу в) на этой картинке
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
А центратор есть?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2022, 19:26
mainevent100
диафрагмы есть (правда тоже сборные).
мне вот интересно, если в расчет добавить податливость стыков в колоннах, податливость диафрагм в стыках по высоте, что будет с устойчивостью..
----- добавлено через ~31 мин. -----
А центратор есть?
неа
на этой картинке
первый видел в проектах
второй вроде серийный на ванной сварке
третий не встречал, но хотя бы понятный - обварка накладками по периметру
а тут вообще не понятно, как такой узел вообще самому можно было придумать
конфигурация торца в колонне фигуристая, на заводе наверно почешут репу ))
Непрочитано 09.09.2022, 14:08
v.psk
Псков
и на заводе будут репу чесать и на монтаже.... разве что заранее может быть прихватывать накладки к нижним пластинам, попадая при монтаже уже в эти габариты....
Да и шов С10 предполагает точное позиционирование +-1мм зазора... это всё обеспечить с посадкой на раствор....
Ладно бы за этими трудностями скрывался хотя бы простой монтажный шов.... можно же было бы придумать шов типа Н1, который по сути можно выполнить как нижний...
v.psk вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 14:45
Alkor527
Пермский край
Длины сварного шва арматуры с закладной не хватает (или не в масштабе).
Раствор хз как засунуть между закладной и колонной чтобы не было пустот + он усадку даст.
100% не серийные это узлы.
Как вообще это монтировать?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 16:03
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Обратите внимание на гост на сварку - ГОСТ 5264
Соединение листовых деталей на подкладке С10
Оригинальное решение
На картинке подкладка 260. Подкладка торчит из колонны
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2022, 11:07
mainevent100
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
для Н1-Рш длина шва >4d (100 мм при d=25), по проекту 90 мм, но d25 по расчету и не требуется, потому что в колонне сверху стоит d20.
Площадь поперечного сечения пластины 10х240=24см2 > 2d25=9,8 см2.
а строители, не долго думая, подкладывают в горизонтальный шов стальные пластины для выравнивания по высоте, потом варят боковые закладные.
да еще раствор в зимних условиях - красота
ID:	252066  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.12.2022, 12:29
Alkor527
Пермский край
Напиши им что-нибудь злобное (про не ГОСТовский сварной шов, контроль ультразвуком выполненных стыков и испытании пары выполненных колонн) и заставь переделать узел
Alkor527 вне форума
Возможен ли такой узел опирания швеллера 14 vita07 Металлические конструкции 4 23.07.2021 09:14
Как правильно сконструировать узел стыковки ригеля и колонн? RLCNSTNT Железобетонные конструкции 1 18.05.2019 12:55
Нужна помощь. Узел опирания стальной колонны на фундамент. Замечание по выверке колонн при монтаже autostranger Металлические конструкции 19 29.06.2017 19:25
Рамный узел колонн из труб через конус Снежный человек Металлические конструкции 14 07.05.2017 11:42
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
