Плиты Армстронг - для звуко- теплоизоляции стен, можно или не стоит?
Звукоизоляция - вот вполне доступно, включая цены, выбирайте подходящее решение:
https://www.acoustic.ru/construction...olyaciya_sten/ https://www.acoustic.ru/zvukoizolyac...en_i_potolkov/ Теплоизоляция - если хотите по-нормальному сделать, то надо рассчитывать. А плиты потолков, как правило, не имеют расчетных параметров теплоизолирующей способности, и их не рассчитать. Плюс прочность этих плит... Наверняка же будете какой-нибудь "Байкал" дешманский клеить, и потом он будет у вас крошиться и сползать. зачем? |
Звук они приглушают, теплоизолируют типа отсечка на потолке. Проверенно только практически на ощупь и слух. Но эта такая штуковина - немного воды и понеслось, разваливаются. Бумага, мусор типа минваты на крахмале. С ними даже в сухом состоянии надо аккуратно и нежно работать. Если приклеить: один слой останется, а остальное отвалится, продольно по плите на утро расслаивается. Там, на потолке им и место. Честно - экспериментировали))).
Столько нормальных материалов. См. пост 2. И прижмите гипсокартоном.
Зелик
PS Переход энергии (рассеивание, поглощение, отражение) акустических волн происходит на границе сред. А плотность пенопласта/полистирола примерна равна плотности воздуха. К тому же пенопласт преступно лёгок, т.е. безынерционен. PPS Имхо. Эксплуатационные хар-ки такой стены будут не очень. Карандашом проткнуть можно, а ТВ повесить - нет.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 30.09.2022 в 09:04. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- так в Армстронге нет полистирола, там какие-то "минеральные волокна" чуток склееные чем-то. И еще вопрос, строительное материаловедение то на месте не стоит, на сайте Армстронга много разновидностей этих плит(даже огнестойкие есть) - они все такие неводостойкие?
В 3-м посте сильно смущает почему плиты ПГП из гипса по звукоизоляции это отстой, а ГВЛ лист(тот же гипс с теми же минеральными волокнами)+подложка из стеклохолста уже неплохо ![]() Последний раз редактировалось tigra-18, 30.09.2022 в 09:17. |
1. если у материала не указаны параметры водо/влагостойкости, то их как таковых нет. То есть изготовитель не несет никакой ответственности за их отсутствие, все на вашу ответственность
2. ГВЛ лист со подложкой из стеклохолста - более разнородный материал (даже сам ГВЛ более выгодный по акустике, т.к. там гипс разбавлен волокнами, а не монолитен как в ПГП), и энергия звуковой волны рассеивается и затухает в нем более активно и широкополосно 3. если вам вот так уж вперся этот Армстронг - смотрите у него стеновые панели, там есть и минераловатные, и металлические с акустическим заполнением, и еще много какие. Но ценник там негуманный совсем, в РФ они практически не производятся, с логистикой из Европы сейчас немного сложно. По панелям и потолочным решениям есть еще Рокфон (часть продукции производят в РФ) |
- да особо то не вперся, просто геометрические размеры плиток предполагались как более удобные в работе листов ГВЛ, ну и вроде как по чище в работе.
- то то прям многие с перегородками из ПГП 8 см-ых, рады их звукоизоляции. |
Тоже об этом знаю, но: в моей квартире входная металлическая дверь утеплена пенополистиролом. И когда закрыты обе двери и деревянная (ещё советская), и металлическая звонок на лестничной площадке почти не слышно. Между дверями воздушный зазор около 5 см.
Есть же специальные звукоизоляционные плиты для стен. Тысячи их:
https://magnitogorsk.vseinstrumenti....yatsiya/plity/ https://www.tiho-ufa.ru/katalog/paneli https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...&src=suggest_B |
И вы забываете второй класс звукоизоляционных конструкций - многослойных - которые куда как эффективнее массивных Так что автору смотреть в эту сторону - помещения съест побольше, но эффективность будет выше. Теплоизоляции в МКД - даром не надо |
Нужно ли делать выступ плиты фундамента за грани стен? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 4 | 31.07.2014 08:57 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
