Технология покраски настила ил ПВЛ или чечевицы
Брешет.
Красятся марки кмд кроме зон сварки, фрикционов. Монтаж. Докрашивается всё остальное. Между сваренными стальными деталями краски нет.
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Я тоже не видел. Всё из опыта: 1. Пескоструй или преобразователь ржавчины. 2. Грунтовка 3. Краска. 4. В местах сварки, зачистить щетками - после сварки, нанести АКЗ на сварные швы. Если сделать не в этой последовательности, будет появляться ржавчина и нужно постоянно подкрашивать. Проходили это не на одном объекте. Эксплуатация, при приёмке, на это очень сильно внимание обращает |
Как передаётся поперечная сила с ребра настила площадки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 10.07.2017 16:17 |
SCAD 21 - Расчётная схема стального настила с балками, при условии установки на него технологического оборудования. | JustaMan | SCAD | 2 | 07.10.2016 09:46 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Расчет балки настила с 3 м на 6 м | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.11.2011 21:00 |
Правильно ли мой проект называть словом Технология | olish | Технология и организация строительства | 14 | 08.06.2011 15:52 |
