Каким долговечным лакокрасочным покрытием защитить черный металл
Если не ошибаюсь, то там же и запрет на краски. Только горячее оцинкование.
Хотя, сейчас наверное есть краски служащие дольше цинка. Но это уже космическое и супротив норм...
Мне Хаммерайт (Hammerite) нравится. Красим им трубы насосных и т.п. станций. Цветовая гамма нужна, что бы заказчик не заблудился))). Там в принципе не так и много по поверхностям. Дорого, но про истеричные вызовы "у Вас еще срок гарантии не вышел - трубы ржавеют, живо метнулись перекрашивать", можно не вспоминать. Хотя красить все равно и этим не умеют, это искусство. А люди хотят по быстрее намазать и отделаться.
Но как я обратил давно уже внимание, Tyhig прав. Горячий цинк дольше всего. Уличные электрические столбы, а также всякие деталюги по монтажу электрики, на воздухе с осадками очень долго держутся. Лишь бы не было гальванопары. Но это конечно для известных и типовых по монтажу деталей.
Уря ! Наконец то признание ! Все мои ненавистники, вы слышали ? Я всегда прав.
Для Роснефти закладывали эмали по эпоксидной грунтовке, общая толщина около 250мкм. Прожекторные вышки 30м в заполярье. Название не подскажу.
Нашел: 3. Состав покрытия выбран для категрии коррозионной активности С3 и включает в себя: - Грунтовочный слой - эпоксидная грунтовка "Акрус эпокс", 1 слой толщ. 125мкм - Покрывной слой - однокомпонентная полиуретановая эмаль "Акрус полиур", 1 слой толщ. 125 мкм |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
полиэфирные эмали можно попробовать, говорят стойкие. Еще автокраски, только советской рецептуры - у бабки в деревне, один чувак покрасил крышу(из обычного кровельного железа) краской(красной) скомунизденной с автобусного завода, так там железо, лет за 20, сгнило, а краска, в основном, такая же глянцевая осталась.
Ну, чем смог - тем и помог
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Раньше Inerta k31b система была хорошая, краски Jotun на эпоксидной основе, сейчас Акрус, Преград на эпоксидке, Цинотан или Цинол норм, но они на полиуретане цинконаполненные, чуть хуже в плане защиты, нужно крыть эмалью от ультрафиолета.
Буржую на эпоксидном вяжущем гарантировали 20 лет без ремонта в агрессивной среде при условии правильного нанесения, у Вас среда не столь агрессивная, а значит защита должна стоять дольше. Опять же, увеличение толщины увеличивает долговечность, если краска позволяет конечно, ибо при толщине больше какой-то величины покрытие начинает трескаться. Нужно консультироваться с производителем. Посмотрите старый снип на антикоррозию, СниП 2.03.11-85, там годное Приложение 15, где указаны составы покрытий относительно их группы и стойкости к хим. веществам. (Перхлорвиниловые Вам не подойдут, они менее атмосферостойкие чем эпоксидные, но это в общем виде). Последний раз редактировалось Кореш, 24.10.2022 в 23:20. |
Рано бухать. Потерпи. Кажется 4-го выходной - день единства. Отметим виртуально аж на 3-и дня))).
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сурик, кузбаслак. Сикейрос советовал нитро. Правда для бетона.
Эпоксид - барахло. Нет сам по себе отличный материал, только металл от коррозии не защищает.
В таком случае оцинковка поверхности - самое верное решение. Оксид цинка перекрывает места повреждения АКЗ и не даёт развиваться очагам коррозии до тех пор, пока не деградирует большая часть цинкового покрытия. По этой же причине сейчас подавляющее большинство крепежных деталей оцинкованные - они неизбежно царапаются при монтаже, и краска тут не поможет особо. А цинк - поможет. Возможно цинконаполненные эмали как-то могут собою "имитировать" оцинковку... Но я им не особо доверяю. Лучше цинкование, если оно возможно. |
инженер-технолог Регистрация: 24.05.2011
Екатеринбург
Горячее цинкование самый лучший вариант. По стоимости выходит дешевле чем эпоксидный грунт + полиуретановая краска. Главное выполнить контсруктивные требования к деталям.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...) |
Да в смысле лучший.
В кирпиче закладные без цинка запрещены. Или я опять оплошал с кирпичом ? ![]()
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) | Артур1985 | Технологические решения (ТХ) | 8 | 02.12.2019 12:06 |
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? | Timofei154 | Металлические конструкции | 9 | 16.02.2018 08:29 |
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? | kopekopa | Железобетонные конструкции | 0 | 19.11.2015 17:56 |
Каковы требования к техническим трубопроводам? (Сталь, лакокрасочные покрытия) | 111dv | Технологические решения (ТХ) | 2 | 09.11.2015 17:43 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
