Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?
Непрочитано 06.11.2022, 07:45 #1
viktor19781978
Здравствуте . Подскажите , какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная) плита перекрытия 140 мм 3x6 м ? Дом панельный, серии П-46 1974 года постройки . Плита под ванной .
Последний раз редактировалось viktor19781978, 06.11.2022 в 15:26.
Непрочитано 06.11.2022, 09:45
mainevent100
Здравствуйте. Величина нагрузки зависит от количества арматуры в плите.
Стандартные плиты (пустотные) чаще всего предполагают нагрузку 800 кг/м2, бывает 600 кг/м2. Плиты в панельном доме 74 года вполне могут быть под нагрузку 450 кг/м2, тогда 450*3*6=8,1 тонны. В эту нагрузку включена конструкция пола (стяжка, плитка), вес перегородок, нагрузка от мебели и людей.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 12:09
viktor19781978
Насколько я понял , бывают и 300 кг.м2. Думал, может кто знаком с данной серией и точно знает. Была сантехкабина с бетонным поддоном и стенами-потолком с шифером и деревом. Снес ее и сделал перегородки из пеноблоков 7.5 см . еще штукатурка и керемогранит планирую Чугунную ванну заменю на акриловую .. Если делать стяжку 6 см получается около 2000 т на 5 кв м. Сомневаюсь , не много ли ?
viktor19781978 вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 13:34
иваниваныч
Сделайте облегченную стяжку, полимер-цементную, например.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 14:07
viktor19781978
Наверное , так и сделаю. Нашел облегченные составы . В два раза вес стяжки уменьшится . Учитывая , что был бетонный поддон сантиметров 8 , стены из шифера и потолок тоже что-то весили . То с учетом облегченной стяжки и ванны , вес должен быть на уровне старой кабины , а может и меньше.
Последний раз редактировалось viktor19781978, 06.11.2022 в 15:27.
Непрочитано 06.11.2022, 19:03
crossing
Слушайте, Вы понимаете, что делаете? Ни каких соредоточенных 8.1 тонн !!!!!!!
Наверное очень сильны в 3D моделировании?!
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 19:11
mainevent100
crossing, без паники ))) я где-то писал про сосредоточенную??!!
Непрочитано 06.11.2022, 19:14
crossing
Вы, что? Вы формулу написали, которая выводит сосредоточенную.
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 19:20
v.psk
Псков
не сосредоточенную, а суммарный вес.
Сообщение от viktor19781978 Посмотреть сообщение
еще перегородки+отделка
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 19:26
crossing
Вы понимаете, что в случае веса плиты 3 тонны идут обратно к 450кг/м^2?
Если указана НАГРУЗКА на плиту на квадрат - значит именно с этой нагрузкой идёт сравнение. И ни как иначе.
Характер нагрузки, в данном случае, является определяющим. В колонне сосредоточенная однозначно определяется.
Для балки тоже два характера нагружения, но распределённая линейная. И там ни как нельзя сказать, что вес балка несёт q•L. q и q•L - разные вещи.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 19:36
viktor19781978
около 2 т на 5 кв получается с отделкой , стяжкой , ванной с водой и перегородками . одна перегородка процентов на 10 на другой плите . Старая сантехкабина с бетонным поддоном и стенами из шифера, чугунной ванной , но без штукатурки и плитки примерно столько же весила . Еще кухня на этой плите, но там намного меньше нагрузка. только стяжка, холодильник и мебель, ну и мелкая бытовая
Непрочитано 06.11.2022, 19:43
v.psk
Псков
я понимаю что арифметика выше - не про сосредоточенную.
если речь про нагрузку на 1м2 то речь может идти только про эквивалентную, к которой приведены все действующие усилия, включая и сосредоточенные нагрузки.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 19:58
crossing
Ну разумеется. Но только это сочетание уже.
Вот у меня сейчас не просто распределённая, а ещё и подвижная сосредоточенная. Вот где гемор. Там линиии влияния.
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 20:36
mainevent100
похоже, Вам эта формула не знакома ))
с простым бы сначала разобраться
Непрочитано 13.11.2022, 07:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Если делать стяжку 6 см получается около 2000 т на 5 кв м. Сомневаюсь, не много ли ?
Да, 2000 т на 5 кв м - это несколько сомнительно.
Насчет сосредоточеных/распределенных - не все сосредоточенные подразумеваются приложенными в точку с площадью 0.
Например вес челика во 100 кг прилагается к полу в виде "следа" 100х100 мм. И т.д.
8,1 тонна с поста 2 - какраз сосредоточенная на "следе" с площадью всей ванной. Интуитивно понятно же, что эти 8,1 не для введения в "силовые" расчетные формулы, а ответ на вопрос "какие нагрузки выдержит ..плита .. 3x6 м". Как бы ответ "выдержит 8,1 т". То, что она распределена на 3х6м, козе понятно. Так ведь?
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 07:19.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 13:13
Дмитррр
НЛО
800 кг/м2, 600 кг/м2, 450 кг/м2
Важная хитрость в том, что иногда эти цифры включают собственный вес, а иногда не включают. И докопаться до сути бывает тяжело.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 16:31
Tyhig
Для обычной ванной с 4 ножками стяжка из бетона В10 армирование сетками 4 мм Вр500 или ВрI(по старому, в общем обычная кладочная сетка) ячейка 100 мм сверху и снизу с большим запасом. Защитный слой бетона 25 мм сверху и снизу.
Класс бетона В10 это примерно марка М150. Можете сделать М100 из ц.п.р., будет то же.
Под стяжкой сейчас принято делать в квартирах плавающий пол.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 22:15
ВродеКакАрхитектор
Позвоните в МНИИТЭП, спросите или запишитесь на консультацию. Более точной и развернутой информации по панелям кроме как там вам не найти(
ВродеКакАрхитектор вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ВродеКакАрхитектор Посмотреть сообщение
Позвоните в МНИИТЭП...
Offtop: .. а так же в МАГАТЭ, в ООН, в ОБСЕ, в ЕАЭС и на всякий случай папе римскому. В МНИИТЭП есть услуга "Перепанировка", все сделают. Но за плату.
Плиты сплошные плоские, бетон В22,5. Арматуру не знаю, но в домах серий П44 и т.д. применяется плита перекрытия полнотелая 140мм. Из письма по запросу к проектному институту МНИИТЭП вес на плиту перекрытия не должен превышать 170кг/м2 (20кг покрытие пола, 150кг люди, мебель и т.д.).
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2022 в 11:00.
Ильнур вне форума
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? AX91 Обследование зданий и сооружений 2 17.02.2019 23:30
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? domikk Железобетонные конструкции 39 20.01.2019 22:54
Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки? remenikomer Машиностроение 26 16.07.2018 20:54
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
