Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки?
Украина (после Урала и Алтая)
Не очень понятно, о чём речь, но чтоб начала гнуться труба 80х80х3 длиной 10 мм по красной линии, нужно приложить нагрузку по стрелке порядка 15 кг. Чтоб по зелёной - приложить в середине (а не по длине, как на фото) порядка 60 кг. Т.е. при этом появятся остаточные деформации.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
вопросы:
Какие действуют силы при резании? Какова требуемая точность станка? Ибо упругие деформации будут ВСЕГДА! Вопрос только в том выйдут они за пределы допустимых или нет. Год назад у меня в компании собирались купить фрезер ЧПУ. поглядел на производство этих станков - для обеспечения требуемой жёсткости (а значит и точности станка) в короб корпуса производитель заливал чуть ли не тонну полимер-бетона. Станок был объёмом порядка куб метра. Короче - всё нужно считать. |
опора портала (нога) труба не 80, а 60х60х2. Деформации указаны цветами. Красным - вдоль портала, делая профиль ромбом. Зеленым - это где может прогнуться, если портал тяжелый, а нога для него не подходящая (в этом и вопрос).
Тогда усилия для длины трубы 10 мм будут соответственно 9 и 37.
Во-вторых, для трубы 60х60х2 длиной 10 мм. Если труба 250 мм и их две, то 9х25х2=450 кг. Если делать точный расчёт, то эта цифра будет немного меньше из-за неравномерности воздействия боковой нагрузки по длине опоры: одна в середине и две на пятах. Т.е., если общая масса 40 кг, то вся установка поползёт по полу намного раньше.
Нет. "Остатки" красного цвета начнут появляться при нагрузке по стрелке 450 кг, что теоретически возможно, если опоры прикрепить к полу. А если не крепить, то поползёт по полу гораздо раньше. Примено при 20 кг по бетонному полу или 8 кг по стальному.
Напомню еще раз вопрос: 1. выдержат ли опоры портала нагрузку, выделенные красным цветом в 1-м посте (вправо-влево, т.е. вдоль портала), превращая квадратное сечение профиля в ромб? Ну и при работе, когда фреза будет сопротивлятся материалу, который фрезеруется, будут возникать силы в разные стороны, будет ли люфт какой-то из-за тонкого профиля? 2. Прогнется ли низ профиль опоры портала, где закреплены подшипники (выделено зеленым цветом в 1-м посте)? |
Ещё предлагаю испытать материал на прочность при резании. Может быть под ним надо каждые 100 мм по трубе ставить, чтобы он не выгибался...
Offtop: Правда сам далёк от машиностроения. Навеяло картинкой в 1 посте.
Эта та еще штука, с разгона фреза "утыкается" и там удар идет такой силы, что загибает её пополам... Я бы не стал экономить на профилях. Недаром на "настоящих" они вообще из строганой болванки сделаны.
P.S. как вариант: подобрать кусок трубы и "засадить" внутрь. К стенкам раскрепить электрозаклепками. Жесткость должна существенно возрасти. |
Напомню ещё раз свои вопросы: До ответа на эти вопросы имеем просто разговор ни о чём. Чем точнее станок, тем более жёсткая (массивная) у него должна быть станина (корпус, рама). |
Надо было сразу прилагать общий вид. Я писал про то, что видел: на полу стоит конструкция.
![]() К тем вопросам, что задали выше, добавлю, что точно двигаться по двум рельсам - задача непростая. На одном должно быть точное сопряжение, а второй точным нужно делать "вверх-вниз", а "вправо-влево" сделать гарантированные при эксплуатации зазоры. Для таких решений обычно рекомендую почитать в интернете очень полезную статью "Правильное строение машин".
Для ответов на заданные мной вопросы необходимо иметь представление о следующих дисциплинах, которые преподают в машиностроительных вузах:
Технологии машиностроения (процессы происходящие при резании), Допусках и Посадках, Деталях Машин (редукторы, крепёж, подшипники), Теории Механизмов и Машин (кинематика движения), Сопротивлении материалов. Желательно также знать расчёт ДМ методом МКЭ (можно и вручную посчитать, но долго получится) И обязательно прочитать справочно-методическое пособие: П.И. Орлов "Основы конструирования" |
А вот вибрации вполне могут появиться - расчетами их _очень_ сложно выявить, а нагрузки в импульсе они могут отвалить и поболее чем всякое резанье. ИМХО только опыт на натуре и ничто другое не даст понять чего и как. P.S. усилить эти короба не проблема - добавить вертикальные элементы по торцам, а вот как решите проблему неравномерности путей? Тут можно огрести поперечную силу куда как интереснее чем от резанья. Или одна попра "свободная"? |
Еще уточню, что фрезер не для металла, а для дерева, и цветметалу (немного)... нагрузки не космические. если бы знал, не спрашивал ![]() Видимо нужно искать 80-й профиль. |
Какие нагрузки выдержит труба 60х60х2 мы, вроде, разобрались. Оказывается, там есть дополнительное усиление трубой от ходового винта. Теперь бы разобраться, какие нагрузки будут на неё действовать.
получается, что нужны данные, а я их не знаю, поэтому, придется методом проб делать
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? | maks89 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.08.2018 11:49 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки | Алексей В. | Машиностроение | 21 | 02.08.2013 08:09 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
