Штроба в монолите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Штроба в монолите
Штроба в монолите
Непрочитано 08.11.2022, 13:06 #1
Штроба в монолите
Egorkatoys
Добрый день. Делаем ремонт в монолитно-каркасном доме. 3 этаж из 9. Рабочие должны были сделать в штукатурке штробы для декоративных элементов. Но задели монолит. Пилон длиной 1,5 м, толщина 25 см. Сделали три вертикальные штробы по всей высоте. Глубина 1-5 мм, где-то практически не задели, где-то углубились на 5 мм. Арматуру не оголили. Чем черевато и как исправить?
Непрочитано 08.11.2022, 13:08
1 | 4 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Egorkatoys Посмотреть сообщение
Чем черевато
ничем
и как исправить?
для "галочки" плиточным клеем затрите
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 13:29
crossing
Это чисто Ваше определение. Нет такого в природе. Схема есть посмотреть?
----- добавлено через 41 сек. -----
Пилон
А. Вы про эти элементы.
Не парьтесь.
250мм и третий из девяти - вообще не парьтесь. Да ещё и штробы вертикальные
crossing вне форума
Штроба в монолите в квартире, что делать? Egorkatoys Железобетонные конструкции 26 10.12.2021 21:56
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? Степлер Водоснабжение и водоотведение 7 08.07.2016 10:58
Штроба в многопустотном перекрытии Lims1 Обследование зданий и сооружений 48 13.02.2016 18:12
Вентканалы в монолите k-s-v Железобетонные конструкции 27 03.12.2014 11:16
