Штроба в монолите в квартире, что делать?
Псков
----- добавлено через ~3 мин. ----- это вообще штроба под провод для интернета. Главное что жмут проводов для розеток проложили в 20 см левее, и там уже не монолит. А вот этот один несчастный взяли и сделали такую гадость. Я монолит просила не трогать, лучше больше слой штукатурки дам. Спасибо, что хоть на 1 см, а не на больше |
Псков
уже написали, волнения напрасны. Но внушение строителям надо сделать, раз уж делают чего не просят...
еще и штукатурка будет? я бы оклеил листами гвл на перлфиксе / в какой-то теме писал уже о своём опыте |
Но Вам от этого ни горячо, ни холодно. Арматурные хомуты никак не влияют на прочность жб конструкции. Задача хомутов - удерживать армокаркас в пространстве до момента заливки бетона. Вывод: "забить", уложить коммуникации в штробу и оштукатурить стену. Если совсем мнительные, после прокладки кабеля, зацементируйте каналы ремонтным составом для бетонных конструкций, типа "Бирс", "Барс" и т.п.. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Или разделы КР и КЖ по данному зданию анализировал? Тогда, какой коэффициент запаса прочности заложен в Проекте и какой получился в итоге? Журналы Авторского надзора тоже смотрел? "Что ни поручик, то - Бонапарт, что ни корнет, то - принц Савойский" (@ "Бег"). |
Большое спасибо за ваши ответы. Полегчало.
А можете еще ответит за две другие штрабы, они тоже не глубже 10-13 мм, ширина примерно 40-50. Арматуры не видно нигде (ура). Такое не опасно? Просто эти товарищи еще и не там, где по идее должен был идти кабель проштрабили: в гостиной по плану кабель должен идти левее на 45 см (тут стена длинная, монолит почти 5 метров в длину). Получается либо штрабить еще одну, либо тупо отказаться от розетки и выключателя в этом месте (и тогда одна штрааба вообще впустую сделана). Конечно уже поступила идея проштрабить горизонтально, но я на отрез отказалась. На фото красной стрелкой отметила, где штрабу сделали |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Offtop: Тему можно закрывать. Самый верный ответ уже дан
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Свидетель ИГОФа :) |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Штроба в многопустотном перекрытии | Lims1 | Обследование зданий и сооружений | 48 | 13.02.2016 18:12 |
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 42 | 27.01.2015 12:41 |
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? | jula89 | Металлические конструкции | 1 | 20.08.2014 13:44 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
