Как определить общую длину многократно копированного динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как определить общую длину многократно копированного динамического блока
Непрочитано 09.11.2022, 18:32 #1
Роман 25rus
На схеме монтажа вентфасада, подсистема из С-образного профиля выполнена динамическим блоком, который размножили и расставили разными длинами на фасаде. Блок один но в массе вариантов разных длин. Вопроса два: 1) Как определить сумму длин всех блоков? 2) Как выбрать все копии блока определённой длины? Работаю с готовым проектом, в таком исполнении
ID:	251116  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.11.2022, 21:38
VitalyAF
1)_dataextraction + суммировать длины
2) я когда-то лиспом это делал, м.б. не удалил, поищу...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 06:00
Зодчий1989
SPDS Csoft и таблицы отчетов. Прекрасно работают с сбором, группировкой информации с динамических блоков.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 09:47
Сергей812
Offtop: и руководство без вопросов раскошелится на лицензию в несколько десятков тысяч, чтобы посчитать блоки на чертеже)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 10:14
VitalyAF
... вот именно, из пушки по воробьям, сколько раз ставил с надеждой, столько же и сносил...
...нашёл, правда не lsp, а vlx, но это даже лучше, 22-года выпуска >>>
SelDB.zip
на картинке атрибуты блока, в т.ч. длина (загородил картинкой), указал 1800 и блок этот выбран из всех одноименных... круть... маст хэв!
PS
С пом. палитры самодельных блоков (делюсь!) + утиль SelDB + dataextraction + таблица дин. блоков
ворочал неслабыми проектами марки КМ довольно легко и быстро, но не долго ))) ибо работодатель - жмот оказался... но я уже говорил про это...
PS
Благодаря встроенным в блоки данных проката по ГОСТ можно быстро посчитать длину проката и вес всей конструкции, выборочно! внести, если надо, изменения и снова взвесить и оценить
с пом. Lira прочность КМ...))
PS
Сообщение от Роман 25rus Посмотреть сообщение
С чужими видимо никак, если не снабдить эти блоки атрибутами, хотя бы просто Длиной!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.11.2022 в 12:11.
VitalyAF вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада AIRAT_YUNUSOV AutoCAD 7 24.07.2017 14:44
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр remlin Динамические блоки 2 30.03.2014 16:55
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. Alexey_BH Динамические блоки 2 26.09.2010 13:13
