Как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада
Непрочитано 22.07.2017, 18:38 #1
AIRAT_YUNUSOV
Доброго времени суток!
Подскажите, как быстро вычислить общую длину стен в чертеже автокада? Для правильности вычисления объемов в смете.
В принципе можно по штриховке. Я выделял Выбрать подобные, далее свойства. Но общую сумму он не выдает.
Знаю что по полилинии можно вычислить общую длину или площадь, но чтобы вычислить общую длинну кирпичных стен АБК долго обводить все полилиний.
Непрочитано 22.07.2017, 19:02
| 1 #2
Tamerlan_MZO
Это не подходит?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 13:21
Profan
В стандартном AutoCAD'е никаких стен нет.
Profan вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 07:00
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
_boundary
Boxa вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 08:29
Bull
Как уже сказали, "стен" в автокаде нет. Есть контура. Если полилинией, то обязательно "обводить" не надо. Если там замкнутые контура, то достаточно воспользоваться командой "изменить полилинию", при этом добавив всё рамкой (ведь не стыкующиеся всё равно не присоединятся). Команда "область" (_boundary) ещё лучше, ей можно создать контур там, где помещение состоит из нескольких комнат. Но вот как учитывать общие стены, тут уже вопрос.
PS И в любом случае, не найдёте БКК на все сложные случаи. Придется ручками поработать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 08:35
Saprofit
дизингир
Выбираешь все линии стен, копируешь в свободную область модели, делаешь извлечение данных выбирая рамочкой скопированные стены, снимаешь все галочки фильтров кроме геометрия-длина, выгружаешь в excel делаешь автосумму длин и делишь на 2, можно еще откинуть все значения толщин стен, смотря куда погрешность критичней
Saprofit вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 12:17
AIRAT_YUNUSOV
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это не подходит?
Подскажите пожалуйста как вызвать подпрограмму из Автокада? Загрузил в AutoCAD при помощи команды _APPLOAD. Никакого аварийного завершения AutoCAD нет.
Даже еслисли открыт Design Center (команда _adcenter) и загружен GeomProps при выходе из AutoCAD не возникает ошибки
(необрабатываемое исключение в AcObjClassImp.arx).
Однако Вызова из AutoLISPа нет тоже:
(GeomPropsGetArea <имя примитива>) ;; Площадь примитива
(GeomPropsGetVolume <имя примитива>) ;; Объем примитива
(GeomPropsGetPerimiter <имя примитива>) ;; Периметр/длина примитива
Вызов из VBA:
Как этим пользоваться? Объясните пожалуйста:
' Для AutoCAD 2007 и выше
Private Declare Function GeomPropsGetArea Lib "GeomProps2007.arx" (ByVal id As Long) As Double
Private Declare Function GeomPropsGetVolume Lib "GeomProps2007.arx" (ByVal id As Long) As Double
Private Declare Function GeomPropsGetPerimeter Lib "GeomProps2007.arx" (ByVal id As Long) As Double
' Пример получения площади
Public Sub TestArea()
Dim o As AcadObject
Dim p As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity o, p, "Выберите примитив: "
Dim id As Long
id = o.ObjectID
Dim ar As Double
ar = GeomPropsGetArea(id)
MsgBox "Area=" + CStr(ar), , "GetArea Example"
End Sub
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 14:44
baksconstructor
AIRAT_YUNUSOV
может всё таки удосужитесь пример файла выложить ?
baksconstructor вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Помогите вычислить расчетную длину пустотной плиты. Alkv Железобетонные конструкции 14 05.06.2017 10:37
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
