Открытый бассейн над отапливаемым этажом
----- добавлено через 39 сек. ----- Спасибо. Подумаю над этим вариантом. ----- добавлено через ~38 мин. ----- 25x12м |
Если круглый год, то, значит, в бассейне постоянно находится вода с температурой не ниже 26 градусов (иначе это не бассейн, либо не круглый год). Тогда утеплять саму чашу вообще не надо, даже вредно - теплоизолированная чаша потребует больше тепла на подогрев воды в ней. А утепление помещений под ней не имеет смысла - перепада температур нет. Утеплению подлежат только обходные дорожки (над ними улица). Его можно сделать как обычно, в пироге конструкции: плита, ГИ, утеплитель (ЭППС), верхняя стяжка с теплым полом(обычно), финишное покрытие. Так и в закрытых бассейнах делается.
Offtop: И разберитесь с конструктивом - если ж.б.чаша такого размера из монолита 100 мм, то там арматуры больше, чем бетона будет. Если речь о Крыме, то, даже при отказе системы подогрева зимой, вода в чаше замерзнуть не успеет до окончания ремонта. Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.11.2022 в 09:36. |
Я бы всё таки утеплителя прилепил, не поскупился. |
Ну, если рассчитывать на такой случай, то тогда можно просто снизу облицевать чашу утеплителем - базальтовой минватой. Но расчет ее толщины делать на промерзание, т.е. на невыпадение конденсата, а не закладывать нормативную толщину для кровли по СП 50. Снизу какую-нибудь пленку-пароизоляцию. Но такие вещи надо обговаривать с Заказчиком и сразу прописывать в ЗнП.
Теплотехнический расчёт перекрытия над отапливаемым цокольным этажом | Anton_Br | Инженерные сети | 4 | 03.09.2015 18:07 |
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? | niusya | Архитектура | 10 | 07.05.2014 09:49 |
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? | Comediant | Основания и фундаменты | 18 | 09.12.2012 09:46 |
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? | НаталиНН | Основания и фундаменты | 27 | 01.09.2012 13:02 |
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
