Как удалить лист(пластину) из модели, если он не выделяется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как удалить лист(пластину) из модели, если он не выделяется?
Непрочитано 15.11.2022, 13:30 #1
usernameisden
Добрый день.
В спецификацию TEKLA выводятся толщины листов, которые нельзя выбрать в модели.
Например, лист 11мм в спецификации есть:
А выбрать его я не могу (выбираю через PL11* в строке быстрого выбора):
Название: лист не выбирается.jpg
При том что остальные листы так нормально выбираются:
Название: лист выбирается.jpg
Как мне удалить лист 11мм из модели, если я его выбрать не могу?
Непрочитано 15.11.2022, 14:56
1 | #2
Nikolay1979
г. Ижевск
Его нет в модели, это ошибка спецификации (округление), лист скорее всего 10 мм. Сделайте техничку (SMPlugin) и проверьте или сделайте отчет "ПР_Ведомость металлопроката" и посмотрите.
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2022, 17:14
usernameisden
Спасибо за наводку на счет округления.
Залез в шаблон убрал округление. В результате стало видно что толщина листов некоторых указана как 11.999999999999, что округлялось до 11 (int(...))
Это так и должно быть?
usernameisden вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 07:50
Nikolay1979
г. Ижевск
Так не должно быть, название шаблона скажи, гляну...
Автор темы   Непрочитано 16.11.2022, 08:13
usernameisden
Шаблон стандартный из среды:
Проблема в функции INT отброс дробной части, что для 11.99999999 и приводит к 11 мм.
Попробовал заменить на Round(), теперь он пишет 12.0 мм
Непрочитано 16.11.2022, 08:23
Nikolay1979
г. Ижевск
int(round(GetValue("WIDTH")/10,0.1)*10)
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Ошибка: вид модели не найден bboysyndrom AutoCAD 0 09.07.2018 09:09
Упрощение печати чертежей из пространства модели Lexa AutoCAD 7 25.01.2012 11:47
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. Tgeh Разное 4 15.10.2009 12:57
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
