Возможно ли учесть трение в такой конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли учесть трение в такой конструкции?
Непрочитано 24.11.2022, 10:37 #1
Ansair
Добрый день.
Есть существующая подпорная стена. Вместо бетонной подготовки применён пеноплэкс.
У меня опасения по 3-м сечениям
1) Сдвиг Подошва пеноплэкс
2) Сдвиг самого пеноплэкса "слоистый"
3) Сдвиг по контакту пеноплекс-грунт
Есть ли в нормативах или где то ещё указания как учесть работу сил трения в такой конструкции? может быть кто то сталкивался с таким.
Мне в моей задаче по хорошему количественно оценить силу трения которая будет удерживать стену от сдвига.
Я не нашёл нигде указаний как это сделать в таких условиях, есть мнение что из за того что вместо подбетонки применён 10сантиметровый слой
пенополистирола избавляет стену от трения по подошве, что грустно конечно но такова жизнь.
Прошу помочь советом, личным мнением о работе и расчёте данной конструкции.
Непрочитано 24.11.2022, 10:50
| 1 #2
lexa_3513330
У вас засыпка грунтом с обеих сторон почти до верха показана. Откуда там сдвиг ?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 11:16
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Пособие по проектированию стен подвалов. Если пассивное давление держит сдвиг, то точно будет все хорошо.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 12:44
Ansair
Рисунок приложил как иллюстрацию. Стена сейчас в таком виде существует. Слева от стенки грунт будет выбираться почти полностью, на пассивное давление рассчитывать не приходится.
Отсюда мои опасения.
Ansair вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 12:54
Tyhig
Выполните мероприятия , усиление исключающие сдвиг по подошве.
Грунтовын анкеры, распорки в борта котлована и тп.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 13:16
Ansair
Грунтовые анкеры, распорки в борта котлована и тп.
Нет такой возможности
Мне бы по существу заданного вопроса мнение, советы услышать. Так как если бы были нормальные способы эту стенку раскрепить я бы воспользовался ими.
Условия не простые, в стенке мало арматуры что бы её подкрепить надо раскопать а что бы раскопать надо подкрепить, частичная раскопка то же мимо стенка сильно раздроблена на участки.
Что то со стеной делать то же нельзя она держит благоустройство и т.д. и т.п.
Ansair вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 13:29
Tyhig
По существу вопроса.
Нет коэф. трения, трение = 0.
Заказываете в нииосп сту.
И спокойно себе дальше рисуете.
Так яснее ?
Распорки делайте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 14:15
Ansair
Распорки сделать как?
Я повторю раскопать стену нельзя просто так она не обеспечена, распорку упереть можно только ближе к верхней трети стены, дальше что? раскопаем она поедет трения то нет.
Что бы стена не поехала надо как минимум упереть в район ц.т. эпюры активного давления а такой возможности нет не раскопав стену.
Ansair вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 14:18
v.psk
Псков
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
раскапывать с обеих сторон?
Как я понимаю была учтена работа этой уголковой стены как подпорной, то есть предусматривалось что она заработает именно так, какие опасения теперь?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 14:24
Podpolie
А что Вы так переживаете? Это Ваша стенка или Заказчика?
1) Пеноплекс/пенопласт это конечно: Трение "0". Он еще и не известно в каком состоянии там лежит.
2) Считаете на сдвиг по перспективному максимуму откопки с нулем. Не проходит - рекомендация подкрепить на период СМР.
3) По моменту: армирования нет - подкрепить на период СМР.
Как то так. Сечения элементов и их материал от усилий
Можно сделать по обрезу сваи буровые автомашиной в них упереть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 14:39
lexa_3513330
а вы уверены, что при таком раскладе вам надо бояться именно сдвига ?
Непрочитано 24.11.2022, 14:40
Podpolie
Вот еще. С инвентарными конструкциями. Это если она начнет кренится, или арматуры действительно нет. Просто обязана - эпюру под подошвой проверить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 15:33
Ansair
Я получил уже готовую конструкцию и моя задача обеспечить эту подпорку на период когда её необходимо раскопать. Когда я начал считать вскрылось много ньюансов
по типу того, что стоит всё на пеноплэксе (трения нет), арматуры мало и т.д. и т.п. вот я и думаю что делать как выйти из ситуации.
Чертежей на руках нет, набросал схемку принципиально как всё обстоит в одном из сечений, на мой взгляд худшем так скажем.
Ansair вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 15:43
| 1 #14
ZamGT
Наверно все подумали что копать будем над короткой консолью.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 16:08
lexa_3513330
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Естественно... По умолчанию каждый исходит из того, что живет в мире, населенном разумными существами.....
Непрочитано 24.11.2022, 16:09
Alkor527
Пермский край
Нинада так раскапывать. Уплывет вся пешеходная зона
Может тяжами к существующему зданию верх стенки закрепить? Всего то 5 метров до него.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 16:26
lexa_3513330
Как-то так....
Непрочитано 24.11.2022, 16:35
mainevent100
Раскапывается котлован только на время производства работ или постоянная конструкция с такими откосами? Если первое, то надо копать по одной линии, не оголяя стену.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 17:14
ZamGT
можно заморозить что нибудь, на месяц-два, потом закопать...
ZamGT вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 17:45
Podpolie
Вариант поста №17. Прямо с существующей поверхности, но отнести подалее красную линию влево. Начнут плиту стенки ломать/продалбливать и все переломают. Бетонирование ВПТ можно тормозить на любой глубине. Можно шпунт задавить или трубы забурить, но надо прикидывать. Грунтовые воды где? Наверное глубоко раз такой откос планируется. Потом новую стенку развязывать со старой типа диафрагмой-распоркой-перекрытием, но прикинуть надо как это будет жить. Можно внешнюю форшахту распластать и упереть не жестко в старую стенку через демпфер. Иначе могут в процесс работы надавить. А потом демпфер отковырять и заменить на более жесткий материал. Можно сделать контрфорсы тем же способом "СГ" или БСС, если на откосе ничего не планируется. Это вообще жестко и крепко будет))) запасы будут большие, можно даже не считать))).
Все конечно дорого. Но задача того стоит. "Нет таких крепостей которые не могут взять большевики"))).
Podpolie вне форума
Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ? Geo47 Железобетонные конструкции 9 05.03.2020 11:12
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? inzh.konstr Revit 4 30.01.2020 07:40
Возможно ли такой пирог с прослойкой из звукоизоляции в домах серии 504ЛГ на шатерных плитах перекрытий? Dmitry_78_ Прочее. Архитектура и строительство 0 21.02.2019 17:36
Нужен совет по конструкции простого блока с двума шестернями (есть илюстрации). yurkomik Машиностроение 17 04.07.2013 11:37
